查看: 1806|回复: 1
[分享] AUTOCAD技巧及疑难解答
发表于 2006-10-12 08:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
AUTOCAD技巧及疑难解答 3 G$ f2 `0 T0 a* T0 A! H/ i
6 q1 R( I+ u* a. B1、如果在AUTOCAD中的工具栏不见了时,在工具栏处点右键,或者工具——选项——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。 7 Q9 F% z- @4 ^7 [6 k3 t# a
& N, y" O  D: y5 |1 D3 Y2、在标注时,使标注离图有一定的距离时,执行DIMEXO命令,再输入数字调整距离。 5 O3 ^0 P: _. {; G7 @
- z& \# a& h6 @4 b, H8 J3、用break命令时,输入第二点时,可以输入@,这样可以在第一点打断。 + b* m3 q1 b/ {+ h3 f# `4 O9 Q
, a4 k3 [- e3 u) X' g/ A
4AUTOCAD中,文件可以作为块插入其它文件中,但这会使文件过于庞大,可以用PURGE命令来清除它们。
* `9 W5 Y) f7 d) u6 S
7 F% g3 X/ w; B$ s" r; I5、在AUTOCAD中,修改ACAD.CNT文件,可以在帮助中加入自己的帮助链接。
9 Q1 K* X( p/ c, }
- ~' q# x+ _. q5 ~' u; \( Z
6、在AUTOCAD中菜单源文件为.MNU文件,将其修改可将自己的命令加入菜单中,再用MENU命令装入,可参考AUTOCAD帮助了解菜单文件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右键,在TOOLBAR对话框中点NEW,输入工具条名后,再选CUSTOMIZE,选定CUSTOM,将空按钮拖入工具条中,再在空按钮上点右键,定义它的属性,图标可以进行个性化的设置。
发表于 2006-10-13 19:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
