查看: 2468|回复: 7
[已解决] 未找到有效的填充区域
发表于 2006-10-12 09:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
绘图时由于被填充图案过长或过宽,经常提示:未找到有效的填充区域,; o% ^! f, L$ X  z
此时不得不把图形分成几块分别填充,请问有高手知道更简单的方法没?
发表于 2006-10-12 09:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
缩小一下填就可以了,我试过好多次了,04以下的版本不允许有边界在外面在填充的时候。
7 w$ n- p* U# w, F3 h$ A$ g1 K
3 o' k$ K9 `% B[ 本帖最后由 wuling 于 2006-10-13 17:37 编辑 ]
wuling + 3 应助
发表于 2006-10-12 09:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
缩小一下,使要填充得区域都在屏幕上可见
1 y  I) ?  B4 @3 V5 s, |: T& S, T  D; k$ w
[ 本帖最后由 wuling 于 2006-10-13 17:38 编辑 ]
发表于 2006-10-12 20:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
必要时可以选择重生成!
发表于 2006-10-13 12:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
检查两个问题.
! V7 z2 @4 r3 |1 Z' E1.要检查填充区域是否封闭,2.所填充的区域是否都在屏幕显示内.
发表于 2006-10-13 17:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这样的问题我也遇到过,尤其是在做较复杂的图形时,建议填充时采用“选择对象”的方式试下。
发表于 2006-10-13 17:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
同意9楼的,不过楼主说的分成几块来填充,其实是最简单的办法.
发表于 2006-10-15 10:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
