查看: 1755|回复: 2
[求助] 精雕和CNC加工不锈钢问题
发表于 2015-3-16 14:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
一个不锈钢零件90x60x40,由于精度要求,需要CNC加工完成,有以下问题:
+ t; S( E+ s; X7 S+ C1.精雕加工:粗铣吃刀深度是多少?转速多少?
1 p6 l' o8 z1 b. o                   精铣时吃刀深度是多少?转速多少?
: U5 [+ _. M& e3 z. F) \2.CNC加工:粗铣吃刀深度是多少?转速多少?
2 ]  Y: p0 g. q* ~- L                   精铣时吃刀深度是多少?转速多少?
3 ^9 B  G. P" f+ d$ v+ J请高手解答,非常感谢
发表于 2015-3-16 21:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不锈钢也分很多种的,有好加工,有难加工的,还要看你的刀怎么样,多大的。
3 \5 u5 R# r6 g2 `% h没有一种参数,能通吃所有情况。至少,机械加工是这样的。) e+ f9 \: C) ~' @
你上一个图档,标示出加工部位,这样更容易解决问题。
 楼主| 发表于 2015-3-17 09:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
wcwtnui 发表于 2015-3-16 21:21 static/image/common/back.gif' V$ z  h! D3 q" n
不锈钢也分很多种的,有好加工,有难加工的,还要看你的刀怎么样,多大的。) z: ?5 E. \! C$ C3 a9 W3 z& i
没有一种参数,能通吃所有情况 ...
, d9 \  b' W$ k  C- w) B7 }
此问题已经解决了,多谢回复
