楼主 |
发表于 2006-10-12 09:23:34
来自: 中国江苏南京
第一部分 基本常识
: U" h% u2 q. \第一章 允许差
9 _6 x3 j! U. M+ e, u9 @一、准确度和误差9 f F% n4 Y5 q! V
1.准确度 系指测得结果与真实值接近的程度。! T4 v( c' V* P' N* ^/ N
2.误差 系指测得结果与真实值之差。
+ N6 O; I2 a6 q二、精密度和偏差8 p/ B. Z5 F" O( F; E+ U+ `2 r( g/ D
1.精密度 系指在同一实验中,每次测得的结果与它们的平均值接近的程度。5 d6 [0 p2 d, S J
2.偏差 系指测得的结果与平均值之差。0 V" m2 K& R/ v5 ~7 E- q0 p7 `% l
三、误差和偏差% Q j4 u, X- a4 G. O) I
由于“真实值”无法准确知道,因此无法计算误差。在实际工作中,通常是计算偏差(或用平均值代替真实值计算误差,其结果仍然是偏差)。
$ v# ~9 e* o$ f: P& n* }# Z% h) d四、绝对偏差和相对偏差6 v0 Y }$ r3 x' x
绝对偏差 = 测得值-平均值
. H J! X3 M$ |: V) _! m- T& r. x" j D- B# I6 ?1 q! ^ Y
绝对偏差! K2 U; R1 Q. f i1 z4 `1 @7 p- W, G) ?
相对偏差 = ×100%2 v8 J+ d* Q$ x
平均值4 s4 j9 X, ?) E" {7 S( |1 P
) [% m2 p3 R* \" J% t, F/ x+ t
若两份平行操作,设A、B为两次测得值,则其相对偏差如下式计算:
; m$ J8 [+ ~. G l9 w* I( ?9 A) v5 n6 z
A-平均值 A-(A+B)/2 A-B$ p M3 [, u! Q6 O0 J( M0 b8 a$ h
相对偏差(%)= ×100% = ×100% = ×100%
( N- @! {9 S7 C! P% X2 x; K 平均值 (A+B)/2 A+B2 T, X0 v4 T3 \2 @5 E
/ r! L+ }+ ~; }: w: k五、标准偏差和相对标准偏差! W+ H, t. C. K+ J# y' x
1.标准偏差 是反映一组供试品测定值的离散的统计指标。
7 ^& i8 t; k% J1 s 若设供试品的测定值为Xi,则其平均值为X,且有n个测定值,那么标准偏差为:
9 z- d2 x. I5 A7 P. `
0 q2 |3 c' x: b3 |- S1.标准偏差(SD)
( ]# A" r5 m+ O! Q4 z, `0 Z' \; f5 I7 R, A* ^
SX = , t" T2 _- h4 I3 J5 W0 H1 @+ \
! N. a: E( e0 o8 t- [
/ N. I ~: P2 W, Z; \
2.相对标准偏差(RSD)
/ _% i" j s' e5 h1 V/ g N* ?8 \SX
. j3 T# W; N' v! I- D RSD = ×100%% Z& k) J) K2 P' s, f& k" O9 o, B
2 G4 N& t$ [, F六、最大相对偏差1 d# T0 q" h# _' y
相对偏差 是用来表示测定结果的精密度,根据对分析工作的要求不同而制定的最大值(也称允许差)。& O2 Z8 G, c! \) Y
七、误差限度* u% j0 v: V6 b0 n
误差限度 系指根据生产需要和实际情况,通过大量实践而制定的测定结果的最大允许相对偏差。% G" r. i0 r- R4 Z
% f( K) J/ F+ _. T2 |[ 本帖最后由 qq12345678 于 2006-10-12 12:12 编辑 ] |
