查看: 5772|回复: 13
[讨论] mastercam x6 如何让曲面加工的时候加上刀具半径补偿
发表于 2015-3-17 20:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在实际零件加工市,很多时候遇到曲面加工,但是曲面加工刀路后处理时没办法输出刀具补偿G41(法兰克系统)。对于有尺寸要求的零件编程很麻烦。各位大师给点建议。谢谢& ^% o5 u2 V* x& c9 J4 g3 B! I' x) a- j* L
发表于 2015-3-17 22:32:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
貌似不可以吧
发表于 2015-3-17 22:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
曲面有来回走刀,不能实现吧。
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wcwtnui 发表于 2015-3-17 22:35 static/image/common/back.gif0 J3 P: t+ q5 p- o5 ]  h$ B
曲面有来回走刀,不能实现吧。
: h1 s* Y% T( u7 ?看来还是ug比较给力啊! m- r2 u0 _& F/ [5 O; X% Q' @
我最郁闷的是等高外形单向切削也不能加刀补,只能是无语了
发表于 2015-3-18 21:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xupingan 发表于 2015-3-18 21:00 static/image/common/back.gif* |4 Y6 \& k& a/ y
看来还是ug比较给力啊
2 \' _- u' _6 G4 F' d0 r5 A我最郁闷的是等高外形单向切削也不能加刀补,只能是无语了
; [1 Z" x& ~3 `0 F- yUG能加刀补?
 楼主| 发表于 2015-3-18 21:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wcwtnui 发表于 2015-3-18 21:42 static/image/common/back.gif* F/ K, I& Z+ Z: ^+ {" Z
UG能加刀补?
) Z$ N( }! R( J0 r% Jug后处理修改以后就可以! T& z2 y$ K# `+ z  {: _
发表于 2015-3-18 22:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xupingan 发表于 2015-3-18 21:52 static/image/common/back.gif
7 P' n5 g2 o- fug后处理修改以后就可以
3 k# ~1 |9 U# n0 y9 X2 [% |有没有处理后的程序,看看。实际上机试过?
发表于 2015-3-18 22:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3 B& k2 \8 p, z看来还是ug比较给力啊
: h6 O( P: I; e/ X& _我最郁闷的是等高外形单向切削也不能加刀补,只能是无语了
8 B9 P0 u% t  m2 G( w. `4 {
这个手工加貌似可以成立
发表于 2015-3-19 09:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
等高加工我试过加G41 ,手动加的,,跟2D出来的效果一样,需要的话可以改下后处理在插入里面添加试试结尾再取消,其它的加工方式没试过
 楼主| 发表于 2015-3-19 19:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wcwtnui 发表于 2015-3-18 22:28 static/image/common/back.gif  d* z+ c& k& p5 U" e- l
* U& c/ g/ |4 ^0 H, ~
我们公司现在就有用ug后处理出来带刀补,而且逆铣市自动加G42
& F$ {: e, K9 ~: C' u2 e: [
发表于 2015-3-19 20:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
xupingan 发表于 2015-3-19 19:06 static/image/common/back.gif
; b" O0 e, S$ J我们公司现在就有用ug后处理出来带刀补,而且逆铣市自动加G42
7 |3 _" D, W' S- J0 ~+ w) ?; Q共享一下呗。
发表于 2015-3-20 14:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个可以有啊~  楼主分享下`~
发表于 2015-3-20 15:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
自己修改后处理试试
发表于 2015-6-23 12:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加半径补偿要通过G01或G00来实现,而且每个深度,都要重新建立和取消半径补偿。三轴联动肯定是没办法加的,等高理论上是可以实现的,进退刀上要有直线才行
