发表于 2006-10-12 17:55:57
来自: 中国江苏苏州
例1:76¢*4.7 OD GRADE 350 EXTENSION
* ^" x% U. K! F3 \; ~9 C! ], R, J8 I5 V R3 t; w$ a! x
外径是76mm 壁厚4.7mm 的冷轧钢管 等级为:350。
: H/ N+ I& b/ N, ~+ t4 I `0 g$ ^1 e7 T) X7 D; m. u9 Z
例2:88.9¢*5.5 OD GRADE 350 EXTENSION WITH FLANGES
! [8 K2 {! @* o3 x
- f2 k# Y$ I D% L K5 o外径是88.9mm 壁厚5.5mm 的冷轧钢管 等级为:350。 带法兰。+ Z* l" m4 `4 C( K" V
, Z" ]4 V9 a7 D+ B& HGRADE 350 是ASTM 标准 A-350.
5 b' k% K, W0 S; }2 Y' x. c- B6 r& Q. m
OD 是outside diameter 外径 |
