查看: 2058|回复: 9
[求助] 关于SW 打印时高品质选项的问题,请教一下大家
发表于 2015-3-19 21:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
工程图有模板,在出工程图的时候  我喜欢在边上放一个上色的三维图 ,打印出来之后其他都没问题,就是這个三维图总是不清楚,线条模糊;勾上那个高品质选项后,图是清楚了,但是所有线条,包括文字,图框什么的,都变得很淡很淡了,请问這个高品质的选项该怎么利用,或者说我想要用的话要怎么更改模板,才能让所有试图,所有东西看起来都正常,這个问题困扰我很久很久了:thankfulness:
 楼主| 发表于 2015-3-20 11:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有人知道吗
发表于 2015-3-25 10:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
最好不要上色和线条的一起用,因为一个是灰度模式,一个是黑白模式。你可以把上色改为线条的,打印出来黑白的更好些,清楚。
 楼主| 发表于 2015-3-25 11:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yesultra 发表于 2015-3-25 10:02 static/image/common/back.gif
/ ~, F/ K2 I+ P; ^9 U最好不要上色和线条的一起用,因为一个是灰度模式,一个是黑白模式。你可以把上色改为线条的,打印出来黑白 ...
5 b2 N: p3 Z9 ~- q2 K
是的,但是有时候上色了 看得更直观一些,有没有方法可以两个共存呢?
发表于 2015-3-25 14:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
wuq101 发表于 2015-3-25 11:48 static/image/common/back.gif% S) N$ o7 e8 C2 L
# w$ D( [: \  F' T+ E- y; q7 v8 [有的,使用彩色激光打印机会好一点
发表于 2015-3-25 22:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
比较好的解决办法是:% u3 M1 G; K; M8 k6 n- K
把只有线条的工程图打印成PDF,然后打开三维实体截取要体现在图纸上的如轴测图等三维图像(注意三维放大一点),再用PDF编辑软件插入到工程图PDF文件中的需要位置,调整图像大小。清晰度非常高。
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
yesultra 发表于 2015-3-25 14:17 static/image/common/back.gif6 ~. y! t1 E- @1 j2 H7 v, N
有的,使用彩色激光打印机会好一点
$ I4 V! c, F' j2 t6 G5 ^看来是没办法了,只有黑白打印
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
pcrespoy 发表于 2015-3-25 22:38 static/image/common/back.gif+ E+ |0 {# S/ N3 `
比较好的解决办法是:
/ {% K0 J3 ^1 z4 F+ t把只有线条的工程图打印成PDF,然后打开三维实体截取要体现在图纸上的如轴测图等三维 ...
1 g& h1 c: N4 j  g6 s1 d) P) i: G
感觉這样有点麻烦了
发表于 2015-3-26 08:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wuq101 发表于 2015-3-25 22:59 static/image/common/back.gif
. l3 C3 i) A6 j1 c$ q感觉這样有点麻烦了
: T: ?% S0 p1 J
工程图及尺寸注释设置成黑色呢?
 楼主| 发表于 2015-3-27 11:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阿帕奇 发表于 2015-3-26 08:27 static/image/common/back.gif
3 C$ Q) z+ f2 O9 H0 ]工程图及尺寸注释设置成黑色呢?
4 d" n9 C! J( B: ^. A7 [试过了,没有用,改变线宽到时有一定作用,但是该怎么系统的设置呢,还是根本这个“高品质”模式就不适合打印工程图纸
