查看: 6826|回复: 9
[求助] 整体钨钢钻头的转速
发表于 2015-3-20 09:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
大家好:
4 v# t4 L& b+ S6 |& C% T       我们厂用加工中心打一个孔13(+0.2,0)mm,以前用的是普通钻头+铣刀光的加工方式,转速是650,后来老板嫌慢,加工一个连去毛刺要6分钟。现在买了把整体钨钢的钻头直接打,但是这个转速应该放到多少算是合适呢。我们把转速放到650的 但是上去就断掉了。' I, h5 J  u! o5 j1 Z+ j3 E
发表于 2015-3-20 10:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
什么材料的工件,是不是进给太快了
 楼主| 发表于 2015-3-20 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
材料是45,调质过,硬度很低的HRC25,现在的转速放到650(加工中心)
发表于 2015-3-20 10:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是不是进刀太快,或者是没有及时退刀,650转速应该没问题,需要多分析原因
 楼主| 发表于 2015-3-20 13:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
刚才又在百度上查询了一下,钨钢钻头脆要用高速的,建议把转速放到2000转到3000转之间
发表于 2015-3-20 15:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
jfqingxuexi 发表于 2015-3-20 13:40 static/image/common/back.gif
# z. ^# u1 |" e5 s刚才又在百度上查询了一下,钨钢钻头脆要用高速的,建议把转速放到2000转到3000转之间
. a5 F3 d6 D+ ~# f# |3000转你钻头烧掉了都要。线速度都达到122m了,呵呵。。1000转差不多了。进给慢点F40
发表于 2015-5-11 21:41:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
danger 发表于 2015-3-20 15:46
. U" `9 E. Q, F4 ~+ i3000转你钻头烧掉了都要。线速度都达到122m了,呵呵。。1000转差不多了。进给慢点F40
: I8 Y) S* V( S& |8 U- }6 `$ c
- C# U& V& C/ Q三千转烧钻头,那还是钨钢钻吗,
发表于 2015-5-11 22:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
153999980 发表于 2015-5-11 21:41 static/image/common/back.gif
3 \7 ^! b: ]0 ?5 u! Z三千转烧钻头,那还是钨钢钻吗,
' f7 Q+ S) f! ^$ Y一般合金铣刀或钻头线速度80-100,有涂层的高速钻和内冷的还高一点,烧掉是不可能的
发表于 2015-5-12 11:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
线速度限制钻速,设备功率限制进给量
发表于 2015-6-10 22:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
刀具切削速度都不懂一般这类高级刀具包装都有切削线速,公式就不细说就是包装上那个Vc乘1000除以3.14X刀具直径
