钣金行业工程师在生产过程中,往往需要对简单或复杂的冲压零件进行展开分析、尺寸等数据生成,以便下一工序的衔接进行。在众多三维设计软件中,国产知名三维CAD/CAM软件中望3D,集成了国际知名的FASTBLANK 冲压件展开分析软件,用户无需了解有限元或具有钣金成形经验,就可以对材料高度拉伸和变形以及直接折弯等进行计算。仅需几分钟展开计算,所获结果可用于毛坯下料、模具设计、成本估算、快速报价以及零件排料等。这样,方便了工程师展开各种复杂的冲压件。
8 P0 d8 x, M6 U6 _! X 1. 首先,打开客户所需的各种类型图档,我们以STP格式为例,见下图:
2 G2 X4 i8 `' D0 E图2/打开的效果图 2. 点击“材料库”,定义自己公司的材质特性,见下图:
) t2 O# d0 i! ~( |% T5 ]1 ^$ F
" y3 B( p7 c+ r9 x6 m图3/定义材质特性 3. 点击“超级展开”功能,进入到该功能的设置,见下图:
6 l- l6 K3 L/ f
( L' ?: H9 Z1 T' S+ y6 ? 图4/加入设置 4. 然后,进行以下3个小步骤:9 n5 Y& o' ]0 y& H+ a; M4 H# P
0 X( ?/ M% h, v) `4 ^6 e
4.1选择需要展开的面,见下图:
4 ` ?' G3 X+ K$ S4 ]0 N' h5 L2 \' |( q; y
图5.1/选择面2 A2 L9 X5 L, ]8 P: ?) `
4.2然后,选择一条边作为固定边界,见下图:
0 x3 c+ P% j; ~5 M, c
" l% W- Y+ b! [# t1 m% B) z. N图5.2/选择边 4.3选择固定的面,见下图。
/ d( k- S/ Q* M4 e9 R. l
, j% F# J# G% H; d) T图5.3/选择面 5. 选择符合公司的需求的材质,或者我们设置的材质,见下图:
# Q) I2 }5 S9 o, M% Y6 d) |5 P1 n/ T3 ^6 @
图6/选择材料 6. 选择产品的厚度以及冲压的方向,冲压类型指定加工工艺为折弯加工或是拉伸加工。工艺的不同,会影响最后的展开结果。见下图:' ^( @& F2 |, d- b% B/ F+ [: v
0 g# z% {8 ] r6 e0 p
图7/选择厚度以及冲压的方向 7. 网格尺寸,设置离散化数据的精细程度,精度越高,三角网格越小。勾选“填充孔”选项,在生成轮廓线之前将先填充孔。三维映射为二维,可以选择曲线,然后将曲线映射为平面的二维线,平滑类型里面,选择“线条&圆弧”展开后,将离散的线条合并为一条轮廓线。选择“多线段”,展开后则生成离散的线条和圆弧,见下图:
! H) h3 \* j# B2 H& d- }! X8 Z4 s9 V
图8/多种选择! v! ]! g, g/ X; Q ^+ N
点击确定,就可以生成展开的钣金,见下图* N: ]1 F3 p/ @3 m( x
( Q9 F( V! _; v! f& }4 o; u
图9/展开的钣金图
4 p' l( V- j& {* y7 M9 t 8. 点击“报告”功能,见下图:+ g) A: k# s+ n+ k
图10/点击报告功能 选择设置路径,见下图:
; t% ~; b$ O) B: N! |2 O7 `" Z9 B- r/ X9 I6 p
图11/保存的消息框. G7 T; J- Q. q! A
9. 将生成一份报告,包含产品厚度、产品的展平面积、周长、总重量以及最小的长宽。有了这些参数,我们可以更好地进行下料、排料、产品报价步骤等。. I% f3 l* D+ K3 e# c( b3 M% `
* p$ C) [+ T8 C; _2 W. ^1 k
从以上步骤可看出,中望3D在做冲压件展开分析中游刃有余,对材料高度拉伸和变形以及直接折弯等进行计算,不仅能提高三维CAD工作效率,还提高了数据分析的精准度,对下一步的工序制造提供更加充裕的时间以及有效数据。全新的中望3D 2015不仅在钣金行业的应用中具有冲压件展开分析功能,而且在钣金设计、加工等方面,具有强大建模设计、CAM功能。现在正在进行的中望3D2015有奖测评活动,只需反馈使用建议,即可赢取iPad mini和中望3D2015正版激活号,更是为中国三维设计软件的发展贡献你的力量!请登录中望3D2015专题页面http://www.zw3d.com.cn/special/list-98.html进一步了解新功能及参与有奖测评。
6 p0 E+ z: i6 H- y/ P
' m0 j4 o0 U, k" x5 B
* C1 @ n# Q K+ W o
3 k& S/ \5 y9 N+ n7 D( q* I: X
7 F( C5 \# ~$ }1 q |
