查看: 3228|回复: 6
[求助] 外圆对中心孔跳动如何检测
发表于 2015-3-21 23:52:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
一段轴,外圆30,长度200。两段有中心孔。请问怎么检测此外圆的直线度啊?
发表于 2015-3-22 09:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
检测跳动的仪器是这样:一头固定的顶尖,另一头可以在导轨上移动的,可快速松紧的顶尖。  D* d( I7 X# v+ K1 N( c
将产品固定好,表架在导轨上移动,看表的跳动7 k6 t& G+ x6 l) ?3 O
没有这个,必须要个平板,(检测用的平板,)  H& V$ ?+ U0 \. O# `" k* _4 f
将产品用V型块垫高,用表测两头并垫成等高,表在平板上滑动,看表的跳动% [" R2 u( x4 a- a+ b4 |
平面度也差不多测量。% `( X$ ]2 s; I* ], n
三坐标可以电脑建立虚拟平面不需要垫平。
发表于 2015-3-23 08:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
题目是跳动,内容是直线度。直线度是形状误差,无基准要求。
  a# A6 r& j$ W跳动的检测,有专用的量仪“双顶尖式偏摆仪”,量仪两端的顶尖都可以移动,按工件的长度来调节,但一般只是用来测量圆跳动的,测量全跳动时,需保证表架移动时必须与双中心孔的连线平行,否则就会有误差。
+ }$ F9 S- S* I3 h' I圆柱母线的直线度很难测量,若是用三坐标来测量的话,大多用圆柱度来代替,这样可能更符合实际要求;另外一种方法是刀口尺,或大理石平台,目测加塞尺来测量。, f+ c' `2 A! X7 B3 z4 B$ j
用三坐标无法测量跳动,因为测头对中心孔采集数据非常困难。
发表于 2015-10-9 19:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
外圆需要检查直线度吗,外圆都是与孔配合,你检查圆柱度就可以了,因为圆柱度包含直线度(针对外圆)
发表于 2015-10-13 15:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2015-10-13 16:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果只检测外圆直线度应该很容易
发表于 2015-10-14 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
兴盛代90后 发表于 2015-10-9 19:17; w2 [/ I. r% e. N
% E: T+ s4 W' c* o7 i* v
直线度比圆柱度简单,容易检测。
