2022-03-11
系统
[系统通知] 平台第一个项目外包——项目拼多;正式上线,欢迎各单位个人有外包、设计、采购、加工需求的,在此寻找更牛的解决方案
2021-07-01
查看: 4757|回复: 39
[求助] 工作遇到了阻力,求帮助
发表于 2015-3-30 11:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在产品外包装打包的时候,很容易把箱子勒坏,除了提升纸箱的强度之外,有没有其他的办法呀?
之前和纸箱供应商联系过,提升双层瓦楞外层纸板的机械强度,但是效果不咋的,拿过来的样品硬度没有多大的提升。我说质量太差了,供应商说国内的纸板质量就这样了,要不就用进口的,但是货源没法保证!!!
哎,前几天客户又投诉外包装箱质量差,收到货的时候纸箱都烂了的问题了,愁人!
提升强度不行,有没有其他的好办法呢?
例如,改版打包带的材质?结合部位垫一块纸板,加强保护?
有没有成功经验的呀?来说说呗……
9619 + 3 这讨论有意义。
发表于 2015-3-30 11:45:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +18 点三维币
纸箱大小选择要合适,纸箱内填满(结实)了就不容易勒坏了。
发表于 2015-3-30 11:49:27 | 显示全部楼层
托盘包装发货应该可以的
发表于 2015-3-30 12:41:05 | 显示全部楼层
只怕改了包装材料后成本会有较大上升,老板不愿意啊
发表于 2015-3-30 13:30:34 | 显示全部楼层
建议先自己想办法找找真实原因,再对症提出对策
A、国产包装纸板的通常质量现状,现产应内部用的有没有达到通常质量要求?
B、纸板破损的真实原因:纸板质量问题?内部填充不饱满问题?物流野蛮装卸问题?等等
发表于 2015-3-30 13:37:37 | 显示全部楼层
增加内部支撑,例如:泡沫框架等
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:42:30 | 显示全部楼层
靳松 发表于 2015-3-30 11:45 static/image/common/back.gif
讲的很有道理!感谢!
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:44:03 | 显示全部楼层
爱哪无忧 发表于 2015-3-30 11:49 static/image/common/back.gif
托盘包装发货应该可以的
小件东西太多,托盘包装发货成本较高呀!
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:44:33 | 显示全部楼层
我爱用acad 发表于 2015-3-30 12:41 static/image/common/back.gif
不管它,成本我在更改的时候会考虑的,提供几个方案给他,让他自己选择了!
发表于 2015-3-30 14:02:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
小刘-到 发表于 2015-3-30 13:44 static/image/common/back.gif
保险点,用木箱包装!
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:15:03 | 显示全部楼层
lfjliu008 发表于 2015-3-30 13:30 static/image/common/back.gif
A、国产包装纸板的通常质量现状,现产应内部用的有没有达到 ...
前辈分析的太对了!
我开始想的太少了,还是前辈说的有道理,现在我不仅想解决前辈说到的四个问题,我还想在中间加一层泡沫板来减震抗压。
 楼主| 发表于 2015-3-30 14:15:33 | 显示全部楼层
yanshu007 发表于 2015-3-30 13:37 static/image/common/back.gif
增加内部支撑,例如:泡沫框架等
好的,采用!!! 嘿嘿,谢谢前辈!
发表于 2015-3-30 20:42:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
使用 塑料箱子。 回收
 楼主| 发表于 2015-3-30 23:20:35 | 显示全部楼层
大好人 发表于 2015-3-30 20:42 static/image/common/back.gif
使用 塑料箱子。 回收
哥,是送货的箱子,要发快递物流等的,不能回收呀!要不客户也不用做啦!
发表于 2015-3-31 08:58:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
用泡沫框架作内部支撑,在外包装打包时适当调节捆绑力。
发表于 2015-3-31 09:23:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
箱子内壁铺一层塑料板试试
发表于 2015-3-31 09:47:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
内层用汽泡纸或者其他介质填实
发表于 2015-3-31 14:55:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
楼上几位说的有理,填充包装箱内空余空间,既保护产品,又增加包装箱强度
发表于 2015-3-31 16:00:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
老外的纸箱打包有的有一个加强直角垫,类似角钢形状(也是纸质的),硬度比较高,不容易勒坏。
 楼主| 发表于 2015-3-31 18:18:45 | 显示全部楼层
TKG-09 发表于 2015-3-31 16:00 static/image/common/back.gif
九哥,咱俩想到一块去了!我列了七条建议,其中着重强调了填充和增加加强垫,换材料倒是其次的方法,嘿嘿
发表于 2015-3-31 19:35:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
加强直角垫是不错的选择,这种垫是一条一条的,可 以根据需要裁切合适的长度。也利重复利用的或回收的。如果重量确实不高,不用打包带用强度高些的厚些的缠绕膜也可以
发表于 2015-3-31 23:24:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
现在很多用比较硬的白色泡沫支撑内部,我们发货都这样,很多送货的也这么包装。另外,可以考虑用封口胶,就要看你是什么东西了,很多家电包装都是用封口胶。
发表于 2015-4-1 07:09:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
同意5#的方法 可以一试呀!!
发表于 2015-4-1 08:06:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
可以让纸箱供应商根据产品设计纸箱!!这样你就不用纠结啦
发表于 2015-4-1 08:19:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 点三维币
楼主没参考电视机、电脑、电冰箱的包装?扎带一样收的很紧。拆开后的空纸箱,强度也未必有多高。泡沫内衬很重要。
