查看: 1861|回复: 4
[讨论] 关于sw2015版本的问题
发表于 2015-3-30 19:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
经过一段时间的试用,发现该版本极不稳定,出现不自觉的删除零件等一些很少碰到的问题,请注意
 楼主| 发表于 2015-3-31 07:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
寂静天花板 发表于 2015-3-30 20:17 static/image/common/back.gif
; u& Y  C! z1 l那是因为你用的是SP0,哪个版本的SP0都是不稳定的
# {9 d' ?( y' @! \9 ~, F: n. z9 P4 F5 Ksp2.1是,以前就感觉是不稳,更新后,还是不稳
发表于 2015-5-20 17:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
SW2015/SP3.0有时无法显示缩略图,同一文件夹下有的文件显示方块有的文件显示缩略图。感觉还是不太稳定。
发表于 2015-5-20 21:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
贺志宏 发表于 2015-5-20 17:10 static/image/common/back.gif
+ S( N' K0 W3 y5 b3 C: DSW2015/SP3.0有时无法显示缩略图,同一文件夹下有的文件显示方块有的文件显示缩略图。感觉还是不太稳定。
; @( |( u. a+ }. l* B8 r我能告诉你的是SP5到时也会有偶尔出现这种现象的情况出现的。我公司用2013SP5也同样的存在这种问题,原因不明。
发表于 2015-6-17 22:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2015/sp3.0不稳定,期待后续版本快点出来
