查看: 3499|回复: 16
[求助] 哪位朋友有减速机装配的规程,求个做参考,300SWB相求,谢谢!
回帖奖励 20 点三维币 回复本帖可获得 5 点三维币奖励! 每人限 1 次
发表于 2015-3-31 17:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西宜春
本帖最后由 罗文 于 2015-3-31 20:55 编辑 " i/ b+ }( Z& D2 S4 `! q
/ A; U  a5 W2 x
因为上了新项目,要做三级传动减速机,需要做个规程,想找朋友们求个做参考。如有的朋友欢迎发个,发我邮箱也可,953559003@qqcom,150SWB相谢!
发表于 2015-3-31 20:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回帖奖励 +5 点三维币
1、减速机的输入轴轴线和输出轴轴线,与联动部分的轴线保证同轴,其误差不得大于所用联轴器的允许值。对于采用三角带输入动力时,三角带轮应通过金切加工减少不平衡质量。以采用高强度在窄形带传动为佳,这样可以降低振动噪声和提高轴承寿命。
: {9 D5 q2 ?+ j2 G9 P+ a
; j1 F  n0 x( {. X: q  h0 S5 L  2、安装好后,箱体油池内必须注入润滑油,油面应高于油尺规定高度(油标上、下限刻线之间)
5 r8 P" c8 G$ {- S3 X
8 w8 h: @" _7 J" c! g+ I# J  3、减速机在正式使用前,用手转动,必须灵活,无卡住现象,然后进行空载运转,时间不得少于2小时,运转应平稳,无冲击、振动、杂声、及漏油等现象,发生故障应及时排除。
- W, ]- P4 s! L. |$ v
5 _: R- B' ]! {: H/ Z0 R  4、新减速机第一次使用时,当运转20天后,须更换新油,
7 t/ P0 A5 e8 V# e   ?8 o9 B# b: L7 R# r
发表于 2015-3-31 20:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主可与下面链接帖的楼主联系下,你要的装配规程就是总装工艺,他可能会有。
  D7 T8 y  i& N& X- e$ C
& F" ~: [0 g% \2 ?3 N' R/ Q: T3 |/ z( z. f& b
SEW工业减速机图纸( A* R. V) }2 `/ E
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035
3 n) i2 _+ ~& X( e2 N
 楼主| 发表于 2015-3-31 20:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
我爱用acad 发表于 2015-3-31 20:42 static/image/common/back.gif3 G6 ]/ S0 I/ Y+ L1 d/ U
1、减速机的输入轴轴线和输出轴轴线,与联动部分的轴线保证同轴,其误差不得大于所用联轴器的允许值。对于采 ...
" `+ w, F( o  I. A) o谢谢楼上朋友的帮助,出了个图,如图,因为图纸及工艺都已经完成了,现在还差个装配规程和检验规程,因为第一次做,想找个样式参考参考,学习学习。
 楼主| 发表于 2015-3-31 20:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
该会员很久没有登录了,估计无法联系。呵呵
发表于 2015-3-31 21:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
罗文 发表于 2015-3-31 20:58 static/image/common/back.gif7 i8 g# C" H6 q0 D( ^# q# Y/ ^. @
7 p# Z, i( H: q% F帮你搜索了一个
# }2 _) O* F- @( |+ q# |7 F
* K9 H  D3 R8 p* p) ^6 t减速机装配技术2 k7 w  L$ I2 }9 b
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... amp;fromuid=1829035+ W2 }& K7 r  n7 F  _+ D
发表于 2015-4-1 06:54:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
回帖奖励 +5 点三维币
9 L& E& v# z9 Z1 C: r! W2 ^
' R3 J* t( m5 P! O5 G/ O装配规程是指的装配过程的工艺吗?
! c5 w) j/ G# }3 r/ E* F4 i) v, Y这种箱的装配基本流程是首先测量,各轴承颈与轴承内孔,轴承外径与箱体孔,齿轮孔与轴颈等尺寸须满足设计要求,并记录填入记录表格中。; F9 _9 r9 Q; R
工具与工装准备:这个应该用拉马,加热箱等必备工具,有时油封也需要导套等工装才行,否则易损伤密封线造成漏油。
9 D2 F, K  p6 z5 A% o% w键配作,键的毛坯一般购入时为整根的,应按需截制,并在端部锉出圆弧,配于轴上键槽处,为保证配合良好不能配作键侧面。$ }( O6 _. X) L
轴1 轴3 轴6 各轴上进行齿轮装配;轴3 轴6装隔套;轴1 轴3 轴6 各轴装配轴承。轴1 装带孔端盖及油封。
6 o8 W3 U  q$ }2 y2 v6 t) U轴9比较麻烦点,先安装端部的齿轮圈,再装入端盖8及油封(不要伤了油封,用导套等),再调头安装大孔的轴承,依次为隔圈,齿轮,隔套与另一个轴承。
+ o* v' F& U8 {3 Z; F3 q至此,四个轴组成已经安装完成。
9 G8 \+ t. c' I1 z然后总装配,将轴9组成,轴6组成,轴3组成,轴1组成吊入箱体中,然后再装入盲端盖。转动各轴检查是否灵活无卡,并测量齿隙与记录。没有问题后就可以合箱了。1 S- d0 X8 v+ T
然后就是试验了。
发表于 2015-4-1 08:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
daji 发表于 2015-4-1 06:54 static/image/common/back.gif
( f( l5 m3 j" L; |! g. U& x装配规程是指的装配过程的工艺吗?
! [. t8 W- H4 l1 s8 o这种箱的装配基本流程是首先测量,各轴承颈与轴承内孔,轴承外径与箱体 ...
/ A( L, J  S4 G- h3 G# b: r
其实就是总装工艺
发表于 2015-4-1 10:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回帖奖励 +5 点三维币
我爱用acad 发表于 2015-3-31 21:02 static/image/common/back.gif! z8 |- r5 i3 f  P6 N
帮你搜索了一个: V! m8 g, Q! e# A. M9 u
! \2 w- K, t( `6 Z- O
减速机装配技术
$ I  \) O- k! B5 n1 m
尽职尽责的好技术
点评
过奖啦  发表于 2015-4-1 13:15
发表于 2015-4-3 11:39:56 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
! T6 p- o! C% C$ a) _9 z8 }) @( R
& s  i5 v  O* `学习了一下减速机装配技术 链接,这个主要是要求方面的多些,我略索的可能是实际进行施工的内容。呵呵。
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
0 \% @" \# M4 `2 t6 U! \; M% o/ _8 J8 r0 f6 M
常减的一个朋友给了些文件,估摸着在加上各位朋友的指导,装配规程问题不大了 ,检验规程现在还在完善中。非常感谢各位的相助!!!
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
daji 发表于 2015-4-3 11:39 static/image/common/back.gif
6 _# i4 `2 t% o学习了一下《减速机装配技术》,这个主要是要求方面的多些,我略索的可能是实际进行施工的内容。呵呵。
0 \: L5 Z1 u; z$ k! d有《减速机装配技术》这本书吗?
% r* H- w0 l8 V9 \- B
点评
大吉兄说的是我在6楼给的链接。  发表于 2015-4-4 11:37
发表于 2015-4-4 11:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
罗文 发表于 2015-4-4 10:36 static/image/common/back.gif/ ^  _) ]" T7 G" G( \+ J
常减的一个朋友给了些文件,估摸着在加上各位朋友的指导,装配规程问题不大了 ,检验规程现在还在完善中。非 ...
+ m0 x) }2 D1 o# Y2 G, E图示资料能分享出来就好了。
; p7 z9 F6 Z2 G* r9 [" B5 a, ~相信有很多朋友需要。
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
我爱用acad 发表于 2015-4-4 11:38 static/image/common/back.gif9 Q" G- P! N6 B( `# X8 L, Q, M1 O# Z
图示资料能分享出来就好了。
) y: }' {: \" [' E相信有很多朋友需要。
( g8 _" q1 w3 J% J! F
不是我吝啬,未经同意,因为我和他就跟你们一样,素未谋面,不敢乱传呀,怕传到他们公司,到时对他有影响。
点评
呵呵,理解。  发表于 2015-4-4 12:09
发表于 2015-4-14 08:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回帖奖励 +5 点三维币
工艺文件也是保密的呀,谁敢乱发呢?!何况是总装工艺
发表于 2021-6-14 07:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
回帖奖励 +5 点三维币
发表于 2021-6-14 07:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
回帖奖励 +5 点三维币
