6天前
查看: 2396|回复: 0
[3D/建模技巧] 轴承三维CAD教程:中望3D快速定制标准件
发表于 2015-4-2 14:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
      在机械传动过程中轴承是起固定和减小载荷摩擦系数的部件,是当代机械设备中一种举足轻重的零部件。对于许多入门三维CAD设计的初学者,都会面临着如何快速设计出轴承标准件的要求,并且通过如何通过参数化功能轻松调整形状大小,也是能提高三维设计初学者效率的重要工具。因此今天邀请了在轴承行业有丰富三维设计经验的培训师张工,与大家分享,如何通过三维设计软件中望3D的参数化功能,快速、精确地定制轴承标准件。+ T% q* m* M* I* P2 G
# h+ K1 o2 u  t- ~       ; Y( U* X. Z' T* Q
           1. 按如下草图绘制轮廓,使用“旋转”功能造型轴承主体,角度360度;
2 T" u0 x" ~. i6 r  m
     图1-“旋转”造型轴承主题
9 U; G* f' F$ j6 i3 n2 ]/ D; p        2. 同样使用“旋转”功能做出轴承的滚珠;7 q" q0 J7 {/ {" _' c% c/ J1 @
图2-轴承的滚珠效果
$ [/ `2 ]" [! f; c( i+ B
       3. 使用“阵列”功能,阵列出10个滚珠;  j1 C9 p1 N* T6 a! @9 j
图3-“ 阵列“功能效果图
5 V. X: Y9 ]( G# m; A# j        4. 对轴承的主体进行圆角0.2mm,如图所示,并进行渲染,轴承件就快速的造完。- `" B1 s- ~3 G1 B
图4-渲染示意图
2 u; d, f! r; X. n
        ! |: q! e' y, H# z5 n3 M
下面我们来参数化快速定制轴承标准件:
2 r2 u$ H7 `! d$ Z" @        1. 运行参数,即造型步骤中的草绘尺寸,如图所示;
1 [- F. C! L  `1 Z2 k
图5-设置参数
- Y) B  o: E  X8 S& s, R/ ^3 t7 X+ t
        2. 下面进行零件列表定制,如图“实用工具”—“零件列表”,弹出对话框选择”否”;& x% N4 Q/ u  A6 }' v
图6-定制零件表示意图
8 d9 A5 K8 J; y7 e( t       3. 弹出“新建表”,并对其进行“编辑”,点击“铅笔”图形标记;( p, p* P: {, J; p1 h( T
图7-新建表
$ A7 ]+ n+ T' M+ \  s* _        4. 进行参数增量设置,输入个数为“5”。确认保存,轴承的参数化定制完成。
图8-设置参数增量
, m( j/ A4 n  a4 j1 e. c         5. 下面我们来调入做好的标准件:”实用工具“—”零件库”,弹出”零件库”对话框,选择相应的型号。     ' Y2 X+ f" w/ }- K
图9-调入标准件
/ Q' l6 t! a3 I! g: w( X
        6. 调入自定义的标准件如图所示:2 ?& k4 r% b9 R2 I8 X
图10-调入自定义标准件0 w# ]: I( O/ _' X
$ Y2 D( H$ [( m
        7 q8 [( w8 k  W7 c, s9 P
除了完成轴承的设计,如何实现标准化和参数化从而快速调整尺寸,对三维设计软件的易用操作有较高要求,确保效率的提高。全新的中望3D
2 P# t8 ]3 [  |9 }/ ?7 j+ M2015不仅有独创强大快速的混合建模能力,还是一款集产品造型设计、模具设计、2-5轴加工于一体的全3D设计软件,在三维CAD建模、草图设计、工程图、钣金设计、CAM加工已得到全面的提升。想进一步了解轴承行业的应用,可以参加三维CAD免费网络培训教程(http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html),与专家互动交流,帮助大家快速掌握3D设计并实际投入工作中,还有机会获得中望3D2015激活号哟!
& c/ x0 h/ z4 `! b
