查看: 2626|回复: 5
[求助] 这个航空铣怎么就不行
发表于 2015-4-2 22:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 WQQ818915 于 2015-4-2 22:47 编辑 9 U5 U) U% M' J
$ c& r1 |) I: e QQ图片20120602190743.png 530_NC.part2.rar (4 MB, 下载次数: 146)
发表于 2015-4-3 08:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
建议这个曲面分开铣削,编2个程序比较好;其次,我减少跳刀,铣削方法建议选择2曲线之间仿形铣削!
密密麻麻 + 3 应助
发表于 2015-4-3 20:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好有难度的样子。。
发表于 2015-4-6 22:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2015-4-14 02:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
航空銑...還是建議用來零件加工...
5 G/ d! h8 t% ~& K3 r# n5 b) ~雖然能做出很漂亮的路徑 但常常意外狀況不少9 M3 b5 N8 O' B2 M+ J* ?1 D) ^- w
做零件的 再難搞 搞一次就能生產個大數量: `4 e: y% c) W6 @# d
所以航空銑會變的很好用- e9 W1 W1 y- b6 E
' X, A0 {* s" c' i+ u# O
做模具的話 還是使用正規功能居多
4 V3 J. R9 X$ K: ~& y0 [
发表于 2015-4-14 08:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
leonarka3 发表于 2015-4-14 02:01 static/image/common/back.gif
2 p+ A- y4 w0 D# X航空銑...還是建議用來零件加工...1 B5 ~9 t- B1 x4 g
雖然能做出很漂亮的路徑 但常常意外狀況不少: w2 b$ p! [9 ]+ O4 m4 ^
做零件的 再難搞 搞一次就 ...
2 |9 Z0 `0 l% J
理解楼上的意思,就是CIM 传统模块 是做 磨具行业的;航空铣是适合产品加工的 ,是这样吗?
