查看: 3942|回复: 10
[求助] 车床后处理更改
发表于 2015-4-4 10:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
(TOOL - 2 OFFSET - 2)
/ K5 ~' Z( ^& \(ECN6)/ [5 R. u# J5 h, E$ D
G0 T02028 {4 d( b! \8 B3 b, S! w+ h
M03! W: }& }: k7 d1 [, r( T6 R2 @
G0 X49.16 Z-462.6572 V, b8 K& W7 P" z( p+ f+ i
C-73.756
& n2 m0 E/ c( x3 w. l4 w# }; r" H" s想要这样的格式
6 x4 F4 t- J4 m(TOOL - 2 OFFSET - 2)
) F( Q- A6 C  p8 C; B(ECN6)4 X) r& }' h4 V3 c# ?: }7 }
G0 T0202
* G  k8 d; I+ R# \M03
7 @3 |6 X& {& u0 A5 D& jG0 Z-462.657
/ m! A- Y, Y% T5 A, rX49.16
6 H* d& o- h* @8 o" i( DC-73.756
7 W6 x/ O( Q# N4 z+ e: _请教各位大师,谢谢!
发表于 2015-4-4 12:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
自带的就可以用啊,你这是带动力头的,叫车铣
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wz_111 发表于 2015-4-4 12:33 static/image/common/back.gif
3 }. R1 K' Z' _7 d自带的就可以用啊,你这是带动力头的,叫车铣
8 o4 M' T/ A4 J; M0 n- u) G1 e
是可以用,但是要手动修改麻烦
! Q4 J1 M$ g# q$ n& `
发表于 2015-4-4 17:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好简单的东东
- p/ e) v" b# V+ M
发表于 2015-4-4 18:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在后处理里找到pbld, n$, *sgcode, pfxout, pfyout, pfzout, e$这样的语句,改成pbld, n$, *sgcode, pfzout, e$7 ^3 B, |6 F/ k9 x$ }2 K- H
pbld, n$, pfxout, pfyout, e$这样的两句,具体的位置你找下看。# ~$ Z4 w) E- v1 d, ]2 H) p
7 x( h2 K: F! n! g( }
" E) f1 s. Q0 a& s2 p% e: E
发表于 2015-4-4 22:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
话说你要改哪里啊?????具体点
发表于 2015-4-6 19:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
wz_111 发表于 2015-4-4 22:53 static/image/common/back.gif0 R% Y8 s2 I$ L7 M+ A  w! a
话说你要改哪里啊?????具体点
: z2 i5 D" _/ c& x7 n) \起刀点,他想先走Z,再走X
发表于 2015-4-9 22:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
本帖最后由 wz_111 于 2015-4-9 22:26 编辑 & ^+ {6 j. {% P6 c
/ {0 ]8 s' p8 p; P9 q9 n4 i! `额,这个不难的,我给你一个代码   mastercam X以上的版本修改代码:- ]3 s$ O0 Y7 R% t9 \$ G3 V& K3 ?5 A
第一句代码是定位到原点,第二个是是获取原点的坐标。
1 H: _+ i+ D% v! mpmap_home. J" w% N4 `0 \  r! m
pbld, n$, "G00", pfxout, pfzout, e$! F/ R# M7 S1 u; W% a% z; I
9 ]5 p% H3 [9 t/ d5 J. Y
把这个代码放到后处理里面,说一下具体位置:如果你想在起刀点有这个坐标,就把这两行代码复制到 ----------->   ltlchg$          #Toolchange, lathe的下面,即:  t& t7 C/ l2 c! \) f7 L
ltlchg$          #Toolchange, lathe1 Y9 U! {* |3 U
      pmap_home5 Y0 q9 d& z  ]2 N
, Z$ M3 x, R, N  w& }, C      spaces$ = 07 n( s$ |; M$ A/ e3 E, v6 ]5 v
      pbld, n$, *n$, "(", *tcr$, ")", e$( D4 c4 ]& K0 L( L& z
      spaces$ = 1+ q( i% W$ V2 C2 [
      toolchng = one0 u+ Y6 |/ Z+ q: S. `! K, f
      gcode$ = zero
3 |; y  @' m# `* m0 l。。。。。。。。。。。( R5 }2 d& V) N' a$ g; h* Y- q
/ ~6 d3 z5 w) p' T- n8 \# s3 k在编程的时候需要注意的是原点位置设置为自定义,然后根据需要设置你需要输入起点刀的坐标值,那么后处理会自动调用你输入的坐标。
 楼主| 发表于 2015-4-13 13:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wz_111 发表于 2015-4-9 22:17 static/image/common/back.gif
9 b- f9 V  ], i额,这个不难的,我给你一个代码   mastercam X以上的版本修改代码:
. o4 j8 E: H2 q7 n! O, N第一句代码是定位到原点,第二个是是 ...
. N% V1 z+ q7 y/ E( T
谢谢!这个后处理我已经改好了,非常感谢!
发表于 2015-4-14 15:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没必要修改后处理吧,设定进入点,退出点就可以了。
发表于 2016-12-2 08:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车床后处理更改,可以这样更改,也可设起刀点
