查看: 1522|回复: 7
绘制三维立体线图(管道布置系统图)
发表于 2015-4-5 17:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
看见很多建造图里机械管道预埋系统图是以三维形式展现的,用三维软件虽然可以绘制,但是标注及打印清晰度很受限制,不知道设计院是不是用的cad三维,咨询一下这方面的软件应用,有什么推荐性的吗?
范例
范例
发表于 2015-4-24 20:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
这貌似不是3D的
发表于 2016-2-28 14:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
二维图,属于轴测图,斜轴测
发表于 2016-2-28 14:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
在AUTOCAD里面就可以绘制,注意该轴测图属于正面斜轴测
发表于 2016-3-11 10:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
二维的,可以在二维制图上画出来
发表于 2016-3-31 21:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
,这是管道的轴测图,可以用HGCAD,里面就有专门画管道的
发表于 2016-5-28 15:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这管道还可以不错
发表于 2016-7-7 10:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这张是轴测图,autocad本身也支持轴测图画法,只是标注有些费事。
