查看: 1883|回复: 9
[求助] 锻造源材料来源
发表于 2015-4-8 08:20:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
请问老师们;锻造的源材料是冷拉棒料还有其他没有啊? 请尽量详细点嘛的
发表于 2015-4-8 10:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
以前使用铁锭,铁锭是炼钢厂出来的,现在炼钢厂的毛坯直接进轧钢厂变成热轧坯料1 V5 [9 Y7 F  u5 `5 _
当然也可以用冷拉棒料,是成本问题,冷拉棒料是将热轧棒料加工的,而且,锻打后毛坯轮廓需要加工的,所以冷拉加工费就浪费掉了。
发表于 2015-4-8 21:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般就是热轧棒料,除非超大件如铸钢锭。
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:46:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
热扎棒料。外形还是圆的?怎么理解热扎啊
发表于 2015-4-9 08:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
xuexi520 发表于 2015-4-8 21:46 static/image/common/back.gif  C4 R' r/ O3 K6 l
热扎棒料。外形还是圆的?怎么理解热扎啊
2 p3 R. M( E7 b, E8 Q+ Y外圆是圆的,不过车见光至少车掉0.5mm,某些还可能车掉1毫米
8 q/ _2 h+ ?5 V* M0 a( j5 U7 G% B热轧是在金属再结晶温度以上,回头冷却后表皮氧化厉害) Z$ }% F  b. h- M7 I
冷轧产品表面质量好,尺寸精度高,厚度均匀,但要求设备强度和精度高,能耗大
3 ?4 f- B) _% r6 o$ ]% ^- y
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:51:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢。倘若此时要锻造一个阶梯轴。小头长50,直径20。大头长50,直径120。请问锻造之前毛坯应该怎么选啊?
发表于 2015-4-10 08:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 cloudpeng 于 2015-4-10 08:34 编辑 3 ?) F8 N% o( ]9 W/ N
xuexi520 发表于 2015-4-9 21:51 static/image/common/back.gif/ ~  N$ D: t1 O2 V- c
9 I6 j  o8 Z8 U量不大的话,直接用棒料算了;量大的话,也可以先铸再锻。
9 C: }6 N6 f8 l8 k; N; ?% f/ r你这个零件尺寸比较小,建议直接用棒料锻打。
发表于 2015-4-10 10:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般设备上基本上不用锻打材料了,现在钢材冶炼水平提高了!
发表于 2015-4-10 11:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
zhouxinrui 发表于 2015-4-10 10:44 static/image/common/back.gif, J& H% `* |% ]2 p
, W$ x4 E+ u4 C1 P* Y5 S8 G( ^, f锻件与铸件各有优缺点。& G+ c, w3 V5 ^: I
古代,就有百炼成钢的说话,产品经过锻打后,有个方向的抗疲劳性能至少提高了3倍。但是还有一个方向就没有什么了。
9 W% s) i- J1 C* y- {7 O7 y铸造是综合性能,没有方向性
发表于 2015-4-14 19:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
钢锭,棒料
