查看: 3477|回复: 2
[3D/建模技巧] 三维CAD中望3D高效自定义BOM表全教程
发表于 2015-4-8 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
        BOM表(物料清单)功能在制造企业的工程部和采购部使用频率非常高,特别是如何高效地配置出符合企业标准和客户要求的物料清单,对企业的成本控制和销售运营都至关重要。因此,今天邀请了三维CAD/CAM专业培训师William与大家分享BOM表两个重点的使用,如何巧用中望3D2015这款易学易用的三维设计软件,快速生成BOM表,并根据企业自身的三维CAD使用需求,创建BOM表的模板,提高工程部与采购部的协作效率,优化企业采购成本。
+ {4 m( ]: i$ m0 `1 Y0 Q       一、如何快速生成标准BOM表
, O$ p4 t" m' h8 n- N       在学习定制化BOM表模板之前,需要先掌握如何通过三维设计软件生成BOM表。中望3D的BOM表是针对装配级别的,主要流程是:装配零件→编辑零件写入标准属性→工程图→创建BOM表。以下图的减速箱装配工程图为例,通过中望3D可以非常轻松地创建基本的标注和BOM表。. k2 A) k# Q# p2 I, U% V
  e7 S, _6 J9 Z0 L! C5 h6 \$ F, B1 ?4 y
8 C/ v+ \+ @' r* H8 L% [
图:减速箱BOM表示例
( g! x, w' z  t/ Y       具体的操作流程如下:
6 a1 M% ]" N- b4 ^- G# B        1. 在建模环境中,打开总装配,激活装配中的零件,让其高亮。
5 W; w' k5 t7 b) T; C! S% K5 l& j1 K8 z8 f
0 u+ }/ O4 I5 ?1 I- p8 V& U, A8 V: d
        2. 在菜单栏中选择工具→零件属性,跟着在弹出的零件属性对话框就可以写入标准属性了,包括设计者、供应商、成本等等信息。
1 y4 {' v  o/ I" j* N
% w5 C; n' n& r3 x; j8 {; M; X, K2 o+ n0 Y) a: b" l
0 x6 g9 j* s& J0 w- D; e7 X        3. 重复1、2步骤,就可以为所有零件写入制定的标准零件属性。+ i1 {4 B7 E3 c
        4. 激活回到总装配,创建工程视图,并且使用BOM表命令。/ E) R: Q" l; C  K# Q
% u: y' u* e  s3 s9 t  {% I/ ~
http://www.zw3d.com.cn/uploadfile/2015/0407/20150407095319626.jpg9 [, S: C% ^  o
; q8 n0 y3 T. F' A% q        5. 在BOM表的命令对话框中,可以设置要生成的列标签项。你会发现,这些列标签项跟刚才零件属性 里面的标准属性是对应的,可以选定具体的属性列生成BOM表。
" J5 D& a9 {+ c3 c! x5 G, U% j! h8 Q2 b: r' j" \4 y9 f
6 K; S! G' W& n  H4 M/ f5 f1 j& ?$ V9 v+ }- H1 M+ H+ r6 ^
        6. 最后根据实际需要,生成需要的BOM表,同时可以选择导出BOM表成为txt文件或者Excel的文件格式,进行快速的材料订购。
% h1 s  t# a) l
9 T& R7 {2 g5 b2 k- }: i
/ I! q6 I# O4 d: F) Q/ D8 y. s  |, a8 m$ y0 G9 P$ s
       二、巧用中望3D高效定制企业BOM表模板" O9 |: T1 ]' s# l9 J& c
       对于许多企业而言,创建标准属性的BOM表并不能满足特殊要求的产品,因此就需要创建企业自己标准的BOM表格式,比如零件重量,零件密度,又或者尺寸规格等等这些非标准零件属性。如何通过中望3D来实现?下面将就此内容进行讲述。
7 e( j! f. u1 t        1. 假如要写入零件重量,必须要对零件进行质量计算。在总装配中,激活指定的零件,使用 查询->质量属性。* Z4 X+ V" `+ o
4 r2 z* a# w% r& v7 H% k4 a
% Y! Q+ ~" f0 F- F6 `$ D
- I& f7 [$ d' l$ K2 [  L
        2. 在质量属性 命令的对话框,输入具体的零件密度数值,并启用选项“记录查询信息”。(注:如有定义零件材料,中望3D将自动读取零件密度星系)
0 D, B( G/ i) s, f6 `$ A' ^1 _9 K- R7 g/ Z4 U( t% e
" A: |1 e* j0 H/ @( J- o4 [8 h. [
5 y: S* n' o6 ?( ?3 t
        3. 操作完成后,在历史树管理器,你将会看到已经有相应的信息变量生成,包括零件投影区域(Part_Area),零件体积(Part_Volume),零件质量(Part_Mass)。$ i& d4 x% V. n: F
& L7 O# s! M8 L9 O, C) m9 ], a7 j/ P$ K0 ~7 L+ @+ b5 t4 r
  ]+ @0 z- S* Y) m9 ?5 o       4. 接下来就通过使用用户属性,调用这些变量。工具->零件属性->用户属性。在这里需要注意的是,第一,由于这次定制的是非标准属性,所以使用用户属性进行自定义的BOM零件信息,其中标准标量格式为 [$+变量名],如零件质量为 [$Part_Mass]。第二,通过用户属性可以使用变量调用数值,也可以输入名称、数据,例如尺寸规格,可以直接输入你想要的数据 10*120*70。
6 |: a* I( R* Y5 Q2 K7 }$ B$ O 1 W3 ^: L( Q! Q
( S9 e! N6 S; {% A* B
2 e  K7 g: ^8 R5 @  o0 l       5. 为每个零件定制完成之后,重复标准BOM表的创建过程,再去到工程图使用BOM表的命令,会发现列的标签项已经多了刚才创建的用户属性,可以添加到选定。
2 Q6 t* n, |0 \# x7 @ ! X6 I# f% c0 A, m
7 h! ]# z  U' S5 q# C
9 i: h: c  [7 v       6. 最后的BOM表就可以根据的定制要求,创建如下:
$ B6 i+ J4 l  ?# X# r  y+ @9 `" D) o- c. W" B5 r& {
/ F3 T5 I9 G, N+ W       通过以上的分享,刚入门三维CAD设计的初学者也可以通过中望3D的简易操作,快速掌握相关BOM表的生成与模板创建。包括:创建符合企业标准的,符合订购材料要求的物料清单表,通过自定义的方法,可以创建出除了标准属性之外的任何用户属性的零件信息,同时也可以使用查询变量的值,直接进行调用,创建例如零件质量,体积,密度等等更多的采购信息出来。全新的中望3D2015的工程图模块除了更高效的BOM表功能,也支持更加直观的3D标注功能。想了解更多三维软件的BOM表生成及定制功能,可以参与免费的三维CAD网络培训(http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html),QQ号一键报名,赢取中望3D2015激活号。4 O& b) G1 V0 V1 I
! ]" W/ ~; Y% [5 ^* o5 W
- h5 c: l, Y" j6 B; s
% Y+ P2 J+ k' |, E3 P7 N
发表于 2015-4-8 15:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
标题栏不是GB的,明细表也不符合GB,中国自已的软件,反而不按国家标准。
发表于 2016-8-5 21:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
功能问题多多。一个简单的装配图,更新明细栏数据要一分钟。
- _. G4 X* S( z. H9 f! X3 O按一楼教程上写的,定义出来的明细栏里的重量全是这样:“12.3809 kg”   小数点后四位无法调,还带个kg?
' F  V1 v: n8 d, y6 m中国人做的软件,你附带好GB规范的明细栏能怎样?这就是国产软件?连自己国家标准都不想支持!你看看solidworks国标的模版完全都有。( u! p1 L( w' e: R6 ^
别一天到晚总是发些教人画花,画房子的教程。工程软件又不是玩具。
