6天前
查看: 3027|回复: 9
[求助] 液压马达转速控制
发表于 2015-4-11 15:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
一个液压泵供四个液压马达,要保证四个液压马达的转速一致,如何控制?请液压、电控高手帮忙给出个方案,谢谢!
; D0 ]" M, D, A5 h4 J
发表于 2015-4-11 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
1.调速阀
7 L& k9 v- g: ^3 s9 z# M2.同步马达; e. `$ z6 U6 X5 d. J" _
3.分流集流阀
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-11 22:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
应该有个反馈信号才能同步,这样的话,阀应该叫伺服阀?3 i6 M* t* E" M" V1 m; ]
一个主动,三个从动也能同步吧,哈哈
发表于 2015-4-11 23:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
jinqin11 发表于 2015-4-11 22:28 static/image/common/back.gif
+ k$ l3 _* E; S1 ^应该有个反馈信号才能同步,这样的话,阀应该叫伺服阀?
8 F7 a) C! g/ a9 Z. d% ?5 J: u9 m) G一个主动,三个从动也能同步吧,哈哈
2 c3 S6 ^- \0 O1 @" u1 Z
从经济上考虑,不能用伺服阀,调速阀,同步分流马达,等量分流阀都挺合适.
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-13 21:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以介绍一下这个是什么车辆?机构?
发表于 2015-4-13 23:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
二楼的观点很对,一般同步回路,同步误差都能小于2%,* X2 N2 n- C& ~) \, h1 ~& t
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-14 00:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这个回路加三个分流集流阀就行,我用过分流集流阀控制油缸,基本上同步效果还可以.我用的是15通经的,价格在900元/台左右。
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-4-18 11:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
hongge3 发表于 2015-4-14 00:20 static/image/common/back.gif* |, I3 t5 E0 Z6 \' l' X
你这个回路加三个分流集流阀就行,我用过分流集流阀控制油缸,基本上同步效果还可以.我用的是15通经的,价格在 ...
, s0 Z8 s9 A) U- N* [如果是闭式系统,这样控制很少见的
发表于 2015-6-14 17:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两种方法:  D' a/ k5 P2 q* B
1,,采用1分4的分流阀可以实现基本同步,但精度不高9 F8 k" C" N2 S- P+ D$ ^7 r* F% F2 T
2,采用电控方式,马达使用电控比例变量马达,要带速度传感器;采集马达的转速进行比较,对于不同步的马达通过电控调整其排量达到与其他马达速度一直2 k0 u5 p) g- j" R6 W9 ]
详情欢迎交流13917827392
发表于 2016-10-26 19:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以考慮使用四個3c6方向阀P-T串,經濟又實惠.
