查看: 3283|回复: 18
[求助] 齿轮少一齿有影响么?
发表于 2015-4-13 11:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
比如应该是齿数54和齿数27的2对齿轮配对的 因某种原因 用齿数53和齿数27的齿轮能配对么?中心距模数等参数不变,也没有变位,请问有什么后果?
发表于 2015-4-13 11:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
速比改变了。
发表于 2015-4-13 12:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
速比变了,要看干什么?比如机床上不行,一些小型的农用机械就没什么问题
点评
有道理!  发表于 2015-4-14 03:37
发表于 2015-4-13 14:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
啮合间隙增大了。对要正反转的机构来说增加了冲击。
点评
有道理!  发表于 2015-4-14 03:44
发表于 2015-4-13 17:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
齒輪的嚙合長度變了,嚙合間隙大了,齒輪不耐磨了。會出現撞擊聲響。
点评
发表于 2015-4-14 08:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
撞击响声,传动比不准确,最后影响使用寿命$ B) ~! t  ?) ?! X
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
seekerman 发表于 2015-4-14 08:06 static/image/common/back.gif9 K3 d: V7 s0 i2 x3 c
# e2 r7 o* q8 ~减速箱里面 由于疏忽买错了 安装上去一开机立刻崩断了 会崩断嘛?
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我爱用acad 发表于 2015-4-13 11:17 static/image/common/back.gif
2 L' ]( Z' y. H; ]0 U速比改变了。
: ~1 ^! \- w/ a0 S& x! {减速箱里面 由于疏忽买错了 安装上去一开机立刻崩断了 会崩断嘛?
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
厚积薄发 发表于 2015-4-13 12:27 static/image/common/back.gif
6 V2 ~' R" m6 N+ m% X: i8 ^- m; ]速比变了,要看干什么?比如机床上不行,一些小型的农用机械就没什么问题
6 p" x7 @9 T6 C, R
发表于 2015-4-21 18:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呜呜/右太极 发表于 2015-4-21 16:42 static/image/common/back.gif
6 t0 P& G# P7 ~减速箱里面 由于疏忽买错了 安装上去一开机立刻崩断了 会崩断嘛?
3 ^& Z  x2 W' I这个不至于
/ v+ T4 D9 K; ?, |% `
发表于 2015-4-22 06:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呜呜/右太极 发表于 2015-4-21 16:44 static/image/common/back.gif
! r( ?: z! j' m  L减速箱里面 由于疏忽买错了 安装上去一开机立刻崩断了 会崩断嘛?
# Z. h& A' ], k马上崩断不太可能。
/ X$ j& n, ?: W+ m' Q8 r$ G/ I5 q9 w+ q, V
以楼主所言,中心距模数等参数不变,也没有变位,但齿数少了,实际中心距应该变小,仍然用原中心距配合,啮合情况就会很差,齿轮对使用寿命也会缩短。
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
seekerman 发表于 2015-4-21 18:28 static/image/common/back.gif/ N* K  y' f: I# V/ T, x
这个不至于
9 _3 U+ W+ @. x9 s. c
我亲眼所见 把花键轴都扭曲了 我想也不应该  真不清楚咋回事 厂家的图纸也发过来了 也么问题
 楼主| 发表于 2015-4-22 14:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我爱用acad 发表于 2015-4-22 06:43 static/image/common/back.gif0 G- d8 f# a) g
马上崩断不太可能。
& l4 H2 e9 X7 S; M6 w" l6 @
0 }- B' y  C% F! O$ m8 l. N以楼主所言,中心距模数等参数不变,也没有变位,但齿数少了,实际中心距应该变小 ...
% S% K9 S# j* \
确实是安装上去齿轮就离开崩断了 齿根断裂
发表于 2015-4-22 17:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呜呜/右太极 发表于 2015-4-22 14:12 static/image/common/back.gif5 E  \" N& T+ G
' G. @6 N( @+ p. ^
那你这个工况应该是重载的,经不得一点间隙存在,并且冲击大,所以齿根断裂。9 @4 F* R! n, y" N' m/ Q& Y0 `
这个得采用负变位,把齿加厚
发表于 2015-4-23 20:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那应该是之前设计就有问题
发表于 2015-4-24 16:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
分度圆直径等于齿数和模数的乘积,你的模数是多少,齿高是多少?
  v4 F6 c' v1 O0 j. P* f6 @  y对于你现在的情况,模数和中心距不变,仅减少了一个齿,相当于啮合点远离分度圆,出现断裂应该有两种情况:
; D, ^$ f0 }! l1 P; G3 C% Y一种是重载,齿厚已经不足以克服由于啮合点便宜产生的冲击,但是此种情况不应该在齿根处断裂,而是在接触位置产生类似切削的效果,并且也不会瞬间断裂,而是使用一段时间后的断裂,类似于疲劳;& f3 P' f! d( r9 v
另一种情况是齿高和由于啮合点变化后,造成机械卡死,带上动力后,瞬间崩断,并且是在齿根部整齿崩裂。. z' ?% _" q9 @  M, [
你可以自己用三维软件生成模型做运动模拟,看看是不是那个部位卡死了。
发表于 2015-8-1 13:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能装吗,如果是过桥齿就没什么,如果是传动齿,那么就没有用了。
发表于 2015-8-1 17:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
相对中心距变大了,径向、法向间隙加大,重合度系数小了,冲击力大了,齿轮寿命短了。
发表于 2015-8-2 11:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
首先是中心距误差加大,二齿轮分度圆不相切,传动会形成冲击,产生噪声,加速齿面磨损,实际上诫这种情况是很少见的。
