查看: 1428|回复: 6
[已答复] m24 7H/7h
发表于 2015-4-17 07:09:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
两个螺纹结合。他们之间的间隙可不可以理解成轴和孔配合之间的间隙啊???即螺杆在螺纹孔之间可以径向移动。,
发表于 2015-4-17 07:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
只能说在间隙内可以小许移动。
发表于 2015-4-17 10:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
微乎其微
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:07:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
他们之间的间隙是不是就是H和h的公差带啊?即最小为零,最大为H的上偏差减去h的下偏差。谢谢
发表于 2015-4-17 16:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
之所以能活动是因为拧紧前三角螺纹两个平行斜面之间的的垂直距离造成的,待拧紧之后,内螺纹和外螺纹两个斜面完全贴实,并且相邻两个螺纹受拉伸弹性变形,导致拧紧后不能再移动,其和轴孔的基准配合不发生关联。
发表于 2015-4-19 10:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺纹的公差带和轴的公差带的位置不同,查一下标准吧
发表于 2015-4-20 20:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
完全误解了,螺纹的7H7h系螺纹的精度等级来的,不是轴与孔的配合间隙。
