查看: 1520|回复: 6
[求助] 20的铆钉铆接工艺
发表于 2015-4-17 13:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
20的铆钉   铆接20厚和10厚的板    总是铆不紧(钻20.5的孔)     请问正确的铆接工艺是什么? 急!
发表于 2015-4-17 16:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是径向不紧还是轴向不紧?前者是间隙大了,只是上下两端部分铆钉涨大了。中间部分没有变形。铆接一般0.2的间隙(具体查手册);后者则是与压力小了或冲床吨位小了。
 楼主| 发表于 2015-4-17 16:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
tangcarlos3d 发表于 2015-4-17 16:38 static/image/common/back.gif
- E" y8 c, W1 Z# [. N5 c& M是径向不紧还是轴向不紧?前者是间隙大了,只是上下两端部分铆钉涨大了。中间部分没有变形。铆接一般0.2的间 ...
4 `& X9 ~4 r5 H2 }& U
我们产量比较少   是烧红后   人工砸的
发表于 2015-4-17 19:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
清请风 发表于 2015-4-17 16:43 static/image/common/back.gif1 d/ C- m1 e* H! j
我们产量比较少   是烧红后   人工砸的
* X) z2 V& t# K/ {- M
人工砸20毫米的铆钉力肯定不均匀,冷却后间隙加大了。如果剪切强度够的话改成空心铆钉试试?% Z' P3 ~7 F" V5 }- W  K
仅供参考。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-4-18 08:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
tangcarlos3d 发表于 2015-4-17 19:15 static/image/common/back.gif
. Z! h$ P* A5 Q: g% X$ i人工砸20毫米的铆钉力肯定不均匀,冷却后间隙加大了。如果剪切强度够的话改成空心铆钉试试?
& H% A/ L7 E1 S/ b5 x仅供参考。
2 M+ m; q) m. e3 h1 s跟研发沟通了一下   现在改成哈克钉铆接了    效果好多了   也快多了
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2015-4-28 11:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知道你用是什么工装铆的,我们这也热铆,效果还行啊
 楼主| 发表于 2015-4-28 14:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
新时天 发表于 2015-4-28 11:02 static/image/common/back.gif
8 l$ R% |9 D+ ^( [  B( `1 f4 @) S$ N不知道你用是什么工装铆的,我们这也热铆,效果还行啊
' O& v7 o6 [, X% H: k$ F; B
其实没什么工装,就是圆棒的一端掏了一个半圆坑,然后把铆钉烤红后,人工大锤砸的(我们量比较少,每个月的用量大概在80根左右)
