查看: 2446|回复: 8
[求助] 42CrMo的机械强度
发表于 2015-4-20 13:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
42CrMo调质,硬度HRC22~28,抗拉强度居然只有700多,屈服强度只有500多,跟书上的指标相去甚远,到底是什么回事呀?
发表于 2015-4-20 15:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
影响的太多啦,取样位置,还有回火温度等。  D. f2 d. Y9 N' w- ^
如果要使用,必须先热处理,做样棒,拉伸试验以后看能不能满足要求。& y' ]( T- h- m0 s& Y
3 @; _( k( B+ J: v. \/ S& I5 {1 e
+ J. {5 Z( b; p( Z; H
1
1
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可是材料手册上,抗拉1080,屈服930的,怎么差这么多?
发表于 2015-4-20 19:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
热处理工艺有很大影响。
6 G  V! `# q: w# X把你的工艺发上来让大家帮忙给你分析下。
发表于 2015-4-20 20:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是热轧料还是锻造调质料?样件表面质量怎样?刀痕深度如何?
 楼主| 发表于 2015-4-20 21:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我爱用acad 发表于 2015-4-20 19:57 static/image/common/back.gif1 ?. j7 ^+ V5 N0 ^5 V6 Z) c
热处理工艺有很大影响。. C2 a5 H% F! O( L& A$ _7 D. U
把你的工艺发上来让大家帮忙给你分析下。
1 A% C) \8 f9 @% x发外调质的,具体的工艺不清楚。不过翻看之前的检验记录,未调质前的力学性能也不合格,不过抗拉有900多,屈服有700多,比调质之后还高。
 楼主| 发表于 2015-4-20 21:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2015-4-20 20:51 static/image/common/back.gif
. m$ b" L" X8 L9 A3 @是热轧料还是锻造调质料?样件表面质量怎样?刀痕深度如何?
0 E! ^4 y- J) |9 o5 K& z' K棒料调质,老外装机试运行就断了,他们把这产品送去测力学性能,得到上述的数据。试样的表面质量应该符合有关标准。
发表于 2015-4-20 22:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
dylackman 发表于 2015-4-20 21:52 static/image/common/back.gif, v) ]- I. E( O- n& P5 ~, s
棒料调质,老外装机试运行就断了,他们把这产品送去测力学性能,得到上述的数据。试样的表面质量应该符合 ...
) d( x) w) n) r% l可能淬火时过烧了,造成晶粒粗大。另外材料成份化验了吗?
发表于 2015-4-20 22:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
强度跟硬度有关,不是有个黑色金属硬度强度对照表吗,
