发表于 2015-4-21 22:18:34
来自: 中国广东东莞
% J3 H$ J+ _3 d& a: w) d
不是一两句可以说完的,很多需要靠经验,建议版主把帖子移到液压板块好点,有液压行业的人做出更多的补充
2 A3 l0 b8 ]- s$ @: C/ C* Y我简单的说些,仅作参考,首先你要读懂液压原理图吧,然后你要确定哪些液压元件组合在一块油路板上实现执行元件的某些功能,油路板用螺丝安装阀的,阀与阀之间要留适当的距离(5-10mm)空挡,注意要有扳手空间,油路板质量大的例如几十斤的,要设有吊装孔,阀块内孔道设计要设计合理,减少工艺孔,最好不要用斜孔,孔道要短不要过长,减少压力损失,油路板接出管应集中在某一侧面,孔与孔之间的距离一般不能小于5mm(深孔,要考虑钻头钻偏的可能,间距适当加大),根据通过需要通过的流量,允许的流速(吸油,压力油,回油不一样)决定孔的大小.阀的底板安装尺寸应符合ISO(例如换向阀:ISO4401;溢流阀ISO6264,减压阀和顺序阀ISO5781,插装阀ISO7368等等)据此打安装孔;阀块材料:普通的用A3即可, 中高压的最好用35#,45#锻打,油路板本身自己要安装,考虑安装位置。阀的安装表面粗造度要Ra0.8,平面度0.01/100,试机需要,所以要在阀块上打上测压孔用于装配测压接头------------------------------------------------------------------- 设计油路板要讲的太多啦 |
