查看: 7714|回复: 8
[已解决] "海"字在solidworks中为什么不能拉伸切除?
发表于 2015-4-20 19:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
前几天想在一零件上做文字注释,其中有一个海字,就是拉伸切除不了。总是弹出以下窗口。查出的原因是因为有“海”这个字,改变字体什么的都试了,还是没解决,请论坛里的高手指点一下。
发表于 2015-4-20 19:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
$ q) s8 l3 o: x7 ?3 L4 E! y  ?8 N1 `更改字体和大小
3 A. h. I) y8 }
发表于 2015-4-20 21:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这是由于有的点有了两个以上的进、出路线,造成方向不能确定。pro/e、MC等都有此要求。
发表于 2015-4-21 08:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
明显如2楼所示有交叉的地方
发表于 2015-4-21 08:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
有交叉部分啊,若拉伸,可以更改成其他字体啊!
发表于 2015-4-21 08:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
遇到过类似问题,改成其他字体了,今天知道原因了,谢谢
发表于 2015-4-21 09:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
如果一定要使用这种字体,可以解散文字草图再拉伸切除。! j, r4 y6 [) \) u9 @! ^* G
6 K- V' j% z8 ?* E- h4 z( \( [
, a5 P8 b  K: Y, z: J Snap2.jpg
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-4-21 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
keilei001 发表于 2015-4-21 09:51 static/image/common/back.gif
: N$ n$ r6 @6 S+ t如果一定要使用这种字体,可以解散文字草图再拉伸切除。
$ d, |# H9 S! ^- U  t
谢谢,按照你说的方法问题已经解决。
发表于 2019-8-26 15:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,并且应用了,谢谢!
