查看: 1678|回复: 3
[求助] 如何控制渗碳深度
发表于 2015-4-23 17:42:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
请问老师。现在要对零件进行渗碳处理,要求深度为0,4—0,6。请问如何控制这个深度啊?以及怎么检测深度为多少?谢谢
发表于 2015-4-23 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
渗碳层深度是在渗碳样块缓慢冷却,在接近平衡组织状态下通过金相观察对照组织测量得到。热处理控制无非就是时间与温度的协调,根据试样来调整
 楼主| 发表于 2015-4-24 08:29:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
谢谢。学生学习了
发表于 2015-4-24 09:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
渗碳层深度主要取决于碳势、温度、时间,一般热处理厂家都会有长期积累的经验数值,知道要达到某个深度需要都长时间,是个经验数值。检测深度一般要通过试块的金相分析法、腐蚀法得到准确的深度值。
