查看: 2292|回复: 0
[CAD/实例解析] 三维CAD独家高级教程:中望3D设计酷炫吉他
发表于 2015-4-24 11:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
作者:William6 B$ |' G3 k9 A6 `' o3 T# \
       作为产品设计的爱好者,我喜欢用三维CAD软件设计各种工业产品造型,这次来和大家分享我最近在设计的一款三维吉他作品。吉他产品造型多样、风格迥异,所以设计起来比较复杂。在吉他造型设计中,难点主要有图片提取曲线、UV曲面、混合建模等。国外三维设计软件虽然功能强大,但是在解决这些难点上操作繁琐复杂。而中望3D的图片提取曲线、UV曲面、混合建模等操作更加灵活简单,且能快速完成。所以在这整个三维建模当中,我都选择中望3D作为设计的主要工具。我分享的这个吉他三维CAD造型设计过程包括琴箱(主体)设计、其他部件设计、渲染三个部分。0 }; `$ z* W9 g
1 a6 w1 v, L8 o: b4 w+ \% k       首先是琴箱的设计。琴箱体现了整个吉他产品的造型风格,是最关键的部件。如下图
8 ?" O$ N0 [: y' l- ?9 _6 f7 q' ^
图-中望3D 琴箱
; @# v. C& @6 j* R4 b
        第一步,在草图中进行主体轮廓线的描述。这要用到样条曲线的功能,是创建复杂曲线的基本命令,为后续创建顺滑的过渡曲面打下基础。如下图:( l  O( A6 e  x- _6 g
  V2 _* d4 ^+ i* B, Z+ i& C8 n
图-吉他主体轮廓线
4 f+ V% h& S5 ]( r7 Y& _! ?& J% ^
       第二步,使用刚才创建的内圈草图截面线,创建琴箱的基本实体。这里主要运用中望3D拉伸、六面体、打孔以及倒圆角的实体特征命令。如下图:
6 c: y2 m+ x4 `
: ~, h" B. K* {
图-内圈草图截面线* S4 N0 ~, p- k& d
       第三步,根据造型的过渡情况,在不同位置创建截面线。使用UV曲面的命令,一步创建出外圈的曲面造型,在这里我们可以方便的定义曲面的连续条件,此造型可以设置到G1相切连续即可。如下图:3 {1 D, a* ]6 a* a
: e- h& Z+ H3 T
图-不同位置的截面线
4 I* {+ @) H8 j8 z- j8 ]
       这里值得一提的是,中望3D直接导入外部图片生成草图线条的功能,中望3D可以直接导入图片,根据对比度,生成轮廓线框,这里琴箱的音符造型就是通过使用JPG格式的图片,进而生成的拉伸造型。如下图:, B; V6 i2 f. e6 x3 s$ R8 G
0 g% R9 T8 A  T$ k- h9 O
图-琴箱音符造型
* r. `& J4 ~. h3 Y& W, f
       其次是其它零件如琴弦、琴头、琴枕、弦桥等的设计不会太复杂,主要运用的是实体特征。只要掌握中望3D的基础建模,都可以轻松设计出来,在此就不一一详述。这里需要提及的是,中望3D的混合建模技术使实体与曲面能够自由地进行布尔运算操作。即使是非封闭的曲面,也可以直接进行倒圆角、添加孔、或者创建腔体等,这使设计更为灵活自由,大大提高了设计效率。如下图:
# @" o. G. J/ F5 l) W3 `/ T
" {' F# W% W2 _( r8 U
图-中望3D的混合建模技术9 T: c8 Y, E3 ?% V( }
       最后是渲染。我使用的是Keyshot进行渲染,现在中望3D已经集成了Keyshot的接口,直接在模型设计空间就能直接跳转到Keyshot的渲染空间,中间无需再麻烦地导出其它格式了,非常方便。如下图:7 z% {5 k4 Y. u
/ G) P& @# F0 }. L( L' p
图-中望3D集成Keyshot进行渲染
( N5 c' i2 m+ e! u! S1 t6 |' }+ W
       这篇文章主要分享了我在使用中望3D设计吉他的一些心得体会。因为主要难点是琴箱设计部分,所以重点展示了琴箱的设计过程,其它零件的建模和设计都能通过中望3D快速完成。全新的中望3D2015除了易学易操作的实体曲线等造型设计功能外,还有其他更为高效简易的应用。想进一步了解吉他的三维CAD设计技巧,欢迎参加三维CAD免费网络培训教程(http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html),与专家互动交流,帮助大家快速掌握3D设计并实际投入工作中,还有机会获得中望3D2015激活号!6 m4 j, F5 d  y% d
       最后附上吉他的免费图纸下载:http://www.zwcad.com/community/thread-22803-1-1.html
, `9 w+ n, g9 N3 _1 R: h
* S* Z7 L! Q% w4 e* T% l
6 \: b+ y: U) O* T: {
