查看: 3741|回复: 12
[讨论] Power surfacing2.1发布了
发表于 2015-4-25 11:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在Power surfacing官网上看到2.1版本发布了,各位大神有没有啊?
发表于 2015-4-25 12:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
能把soliduser发布的版本用的好真不错了,去看看danilso的帖子跟版本有什么关系?到了这种水平再去追新版本吧
发表于 2015-4-25 12:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
不会用,哪个版本都没关系
 楼主| 发表于 2015-4-25 13:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhuyi0829 发表于 2015-4-25 12:00 static/image/common/back.gif
* B7 m: }- I# F+ Q3 K能把soliduser发布的版本用的好真不错了,去看看danilso的帖子跟版本有什么关系?到了这种水平再去追新版本 ...
2 @9 i1 V4 p( \% C$ H5 f: P你觉得2.0和1.4没有区别?
发表于 2015-4-25 13:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
274779472 发表于 2015-4-25 13:41 http://www.3dportal.cn/discuz///static/image/common/back.gif
% L0 _( ~* |  k+ s: p你觉得2.0和1.4没有区别?
, s# f& o6 Z) {7 t9 l: u
2 w& M8 S7 a4 t" r4 g
当然会有区别,只是增加了些功能而已,真正用的上的不会去在乎2.0和1.4的
发表于 2015-4-25 14:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实这种建模方式还是CATIA相对较早,很多年前就有了,而且已经很成熟了
发表于 2015-4-25 21:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有吧,呵呵,上网搜索看看
发表于 2015-4-25 21:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是和Ug的创意塑性有点像
发表于 2015-4-26 15:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
寂静天花板 发表于 2015-4-25 16:33 static/image/common/back.gif
- T9 P, b; k  V9 c0 p$ r/ k那未必,CATIA的创成式曲面不能与实体建模直接关联,也没有逆向功能。不信你看看下面的视频,CATIA的创成 ...
5 I( \, E5 _( i+ y/ f
CATIA的创成式曲面(GSD)没有,是IMA模块和powersurface类似,和实体建模关联的话可以结合PDG和GSD模块一起实现;逆向的话CATIA中有专门的模块,各模块(工作台)命令可以结合起来一起用。8 C. v# E+ m+ \1 _9 m
, g; m! J2 M) p2 X/ w1 wPS:旨在讨论软件功能命令,并无意比对孰好孰坏。
发表于 2015-8-13 14:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不知为什么,我的powersurface,根本不显示实体
发表于 2015-10-20 21:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
寂静天花板 发表于 2015-4-25 16:33% _# }1 w9 N; [4 n1 {
1 l9 q1 h) L! k# z0 j6 z不懂不要乱说,CATIA叫IMA,CREO叫自由形,它们都是自带的模块,不需要插件,而CATIA的IMA功能存在N年了!应该是CAD软件里最早有该功能的
发表于 2015-10-21 07:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
论坛上都有了nPower_PowerSurfacing_v2.20.0075_for_SW2012-2015_64bit_SSQ‘你不知道。
 楼主| 发表于 2016-10-14 09:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
/ S" k1 ?- z8 [  k  s* p% N& K能把soliduser发布的版本用的好真不错了,去看看danilso的帖子跟版本有什么关系?到了这种水平再去追新版本 ...
  q- D$ E( R7 a, f
不是你这样说的,新版本有些功能对我们这个行业有可能就是突破!
