SiemensNX Standard Parts Library NX标准零件库
: Y' Y8 m! s) L- u( f2 ?: }开发商:Siemens PLM Software % r$ i# [5 D- ?; q4 g/ A2 w! N
网站开发者:www.plm.automation.siemens.com ) l; P: v) t# P5 h5 l ^5 |: @4 D
平台:32位,64位 系统要求:Siemens NX 6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5
- z9 T3 n, z3 q* ^描述:标准:AIA_NAS,GOST,DLA ANSI英制公制,ANSI,DIN,GB,ISO,JIS,SAE,UNI
. g+ ~9 H. u* L零件:轴承,螺栓,螺母,销,螺钉.. 以及其他的 / m8 {) l' _ J: ^6 m1 J' a) ~
7 h1 H+ T) ~- j+ P I7 P# B
* I) j5 u* y5 C
2 [3 R ]2 p5 E4 r4 b0 Z
: D& f7 G3 R, B5 H& x8 ^
" z6 Z$ p" P! Q" j* O9 N
Developer: Siemens PLMSoftware WebsiteDeveloper: www.plm.automation.siemens.com * J6 x1 Z( |# _
Bit depth: 32bit, 64bit 7 A9 q7 z8 d) i7 @' s/ K% ~
Medicine: Not required
. \9 S' I9 ]% Y! j) ^2 |+ @2 VSystem requirements: Pre Siemens NX 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 4 t' T: x8 B5 U- R [, ]& f) g
Description: Standards: AIA_NAS, ANSI Inch, ANSI Metric, DIN, DLA, GB,GOST, ISO, JIS, SAE, UNI
4 Y, ~6 b3 Z: Z+ o) H: qParts: Bearings, Bolts, Nuts, Pins, Screws, Washes .. and others ( I/ |7 p7 L0 E# j' ^( s, a
ISZ文件是一种被压缩的类似ISO光盘映像文件,所以也有人将ISZ文件称为“IOS压缩”文件。但与ISO格式映像文件不同的是,被压缩的ISZ文件体积更小,能节省存储空间。ISZ格式文件还支持AE 256加密保护。我们可以使用UltraISO(软通牒)来创建ISZ文件。 那么ISZ文件怎么打开呢?除了本文上面所介绍的可以创建ISZ文件的UltraISO可以软件外,在Windows系统下,还有几款不错的软件也经常被用来打开ISZ格式文件。 http://file:///E:/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgWindows系统3 w* S% z" N3 z$ F) l [5 s
EZBSystems UltraISO(软通牒 天空下载)
: }8 ?7 A/ H# h, IWinMountInternational WinMount (由中国视算科技开发,中文用户正版免费)/ T9 h' B: e9 D/ s. f( W& O
Alcohol120% (英文)" B* Y- c& A2 _! E6 y! d' ]& Q
DTSoft DAEMON Tools(精灵虚拟光驱) ' o0 Y/ A) p* ^4 x
, u* |7 @5 u1 A7 I# m3 C, P) K& l4 P+ W) l3 K6 w' E5 t. f
