查看: 3182|回复: 0
[分享] 中望3D多种放样功能快速完成三维CAD设计
发表于 2015-4-30 15:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
5 @# v. I4 _, }, ~& l
0 T- [: c: N8 I$ O       在三维CAD设计过程中,很多模型都有关键装配位置,这些位置对尺寸的要求非常严格。因此,在这些关键尺寸的连接处往往需要做到顺滑连接。此外,在创建各类产品模型时,产品的外观往往由多个截面及侧轮廓线组成。这些都需要三维设计软件提供好用的放样功能来实现。国内易学易用的三维CAD软件中望3D为此提供了多种放样的功能,以便设计者灵活快速地完成模型设计。今天我们就来详细对它进行详细了解。
: y# o" s$ H- r! |" |8 d
, [6 i- \) J9 S       1. 如下图两个截面中间的部分需要用放样来完成。' a2 t5 F1 d+ T  J* U6 N
& a8 [" t7 U) g  j
* f  t) G% f8 d& h! i
图/放样示例
1 T3 K/ ?9 G1 s7 @
) k. q  O( _! ~; v       2. 使用放样功能时,在各截面的关键点,可以通过放样对话框中的“连线”选项来对关键节点进行控制。可以修改关键点的对应目标,也可以添加及删除关键的控制节点。
% B& ?, f5 K( K; H 9 B0 X4 D! L  T: F
' N' B- U: F# x) ]8 |6 u) Y/ }& V1 F* p
图/关键节点设置* @  M- ^- E( H  A' t
0 e2 J- V6 p0 q& J3 x       3. 创建出来的曲面与已存在曲面的连接关系可以通过“边界约束”来进行定义。) I1 b" n' X) s" B; b4 C+ k9 w
, i! x0 O  V4 R# I, }$ @% K, S, L
$ G: j3 `1 O  ?9 B+ K4 X
图/边界约束
* q1 a8 E" r1 \/ T; ~
) R$ U( O1 V, J+ _% |
       4. 当在两个放样截面之间有特定类型的侧面轮廓线约束时,就可以使用“驱动曲线放样”或是“双轨放样”来完成,这两个功能是允许用户选择侧面约束线来约束侧面轮廓的。6 A) z/ }- z- X8 C# S
( a, `0 U) U0 e/ o% ~, v% k; D4 o; \- W( E2 j; E( t# [
图/驱动曲线放样或双轨放样# ?, y; b2 T1 H! n8 Y9 U
; E2 {2 T5 i# B$ H. o
       5. 在使用放样生成曲面时,系统默认是生成一张完整的曲面。但是在设计过程中,为了后续工序以及设计要求,往往是需要在截面的关键节点处分割曲面的,所以就需要在截面中添加关键的控制节点,如下图:
; w& x2 ~$ ^2 f# w* S1 [   {* ^8 X: E2 e/ W5 W+ Y8 x
" t& j; L/ k. F' ^4 p  i$ K5 F
图/添加控制节点- ^9 V1 M/ E4 S% N/ H7 a6 S
, |# Y2 V) D5 q4 W9 ]( j- x# p
       中望3D提供了方便灵活的放样功能,用户在设计产品时可以依照设计要求随心所欲的利用放样,快速设计出自己满意的作品。这里主要介绍了中望3D软件的“驱动曲线放样”和“双轨放样”,想进一步了解其他的放样功能和技巧,欢迎参加三维CAD免费网络培训教程(http://www.zw3d.com.cn/special/zhuanqu/list-102.html),与专家互动交流,帮助大家快速掌握3D设计并实际投入工作中,还有机会获得中望3D2015激活号!  n$ J2 d; `3 A% q% h1 A
6 x5 w+ f* j: l: a7 |
4 }( g: W: v8 W9 h8 P
