查看: 1799|回复: 1
[求助] 电缆接线端子有关于电密或电流要求的相关标准吗?
发表于 2015-4-30 17:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 jxdjcwwh 于 2015-4-30 17:25 编辑 / u+ F% I" _7 f: \, B9 U/ R" }
5 q  [- t; h4 Z6 R% u4 D( a! }这段时间,一直在与老外争论,当电机设计上不使用电缆链接,而是直接用引出铜线压接,对于接线端子可承受的电流/电密,是否要按电缆的电密来计算。我认为:1.电缆由于外表有绝缘层,其电密不能太高,否则会出现过热损坏的风险;2.电缆端子一般是按照电缆的截面大小来选择的;3.当使用引出铜线直接嵌入接线端子压接,可以选择合适的端子,为没有必要选用大的接线端子来保证将电密降至5以下。
7 ?; Q# m, Q% h0 m0 I  [请问,接线端子有相关电密或电流要求的标准吗?谢谢了~
发表于 2015-5-4 01:50:16 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
应该接端子没有问题的,标准的端子在设计时必须考虑与电缆的匹配问题。端子的压接也必须按规范进行执行。
