查看: 4579|回复: 28
[求助] 这么小的字怎么刻呢?
发表于 2015-5-5 16:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
字高0.8MM  深度0.05,用什么刀具呢? 都没找到这么小的刀
发表于 2015-5-5 17:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
雕刻尖刀多了,楼主不知道不代表没有,最小直径0.1 0.2,只要字宽够就能雕刻,不够宽的可以编辑下字
 楼主| 发表于 2015-5-5 18:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhuyi0829 发表于 2015-5-5 17:30 static/image/common/back.gif/ |% s% N- |: k  |& x
  L1 c4 z) J/ O现在的字宽才0.09  不知道咋刻了。。。。
发表于 2015-5-5 19:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是否可以考虑激光刻字
发表于 2015-5-5 19:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
f2705734 发表于 2015-5-5 18:37 static/image/common/back.gif
5 M. |3 g2 I  C$ [* v- y) @5 X现在的字宽才0.09  不知道咋刻了。。。。
- ^) n4 C# P; X: r5 N5 G, h- O字款0.09深度0.05,傻子才用机器去刻,这么小的刀具能有什么效率,激光一扫而过的东西非的用刀刻,唉
 楼主| 发表于 2015-5-5 19:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
满天星123 发表于 2015-5-5 19:21 static/image/common/back.gif
/ D. R" O! w2 z" B% R2 c5 e$ _6 Q字款0.09深度0.05,傻子才用机器去刻,这么小的刀具能有什么效率,激光一扫而过的东西非的用刀刻,唉
+ K! }: i" c4 p, q# H5 D激光刻字深度不好掌控,而且这种字体之前客户都是要求刻字的。
发表于 2015-5-6 01:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
f2705734 发表于 2015-5-5 19:31 static/image/common/back.gif$ x7 T& b7 X: }* M: ]" t# x  I
7 D) w$ j6 V3 W2 W! i) j9 P" m那就去找雕刻刀,也不是没有,就是那么小的估计不好找,
 楼主| 发表于 2015-5-6 12:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
满天星123 发表于 2015-5-6 01:05 static/image/common/back.gif
& V( a2 R3 i  {9 R) W那就去找雕刻刀,也不是没有,就是那么小的估计不好找,
4 V' L$ Q2 M0 ?# T6 |& {$ D8 z再问一句,刻58度的材料,刀具选多少度的呢?
发表于 2015-5-6 12:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
f2705734 发表于 2015-5-6 12:00 static/image/common/back.gif
: u  t+ }1 X9 z0 A6 X8 g0 Z再问一句,刻58度的材料,刀具选多少度的呢?
" D4 t4 V: x- T- e( F# _* \! v
如果hrc58的,还是不要雕刻了,浪费时间
 楼主| 发表于 2015-5-6 13:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhuyi0829 发表于 2015-5-6 12:45 static/image/common/back.gif
/ E3 {) Z& i- k: }, \2 w如果hrc58的,还是不要雕刻了,浪费时间
( Q" f( W5 g% M; V9 W' [6 T
为什么这么说呢? 刻字时间还算快吧。。
发表于 2015-5-6 13:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
f2705734 发表于 2015-5-6 13:11 static/image/common/back.gif) b; ]% h) m( a
为什么这么说呢? 刻字时间还算快吧。。
7 P3 z+ }4 Y8 h2 x! ?5 ]/ I楼主看来还是学徒吧,hrc58度的东西多硬你知道吗,你当塑料切当然快啦
 楼主| 发表于 2015-5-6 13:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhuyi0829 发表于 2015-5-6 13:26 static/image/common/back.gif3 V6 P0 C* M3 V$ M! Q6 B7 n+ `
# j; i. [1 l% h9 W! f6 X# o, f
不是啦,只是没刻过字,这个字体很小,塑胶模具上的模穴号,就一个字母,字体高度0.8mm,深度只能刻0.05mm,就算0.01一刀,刻起来也不慢,大概2分钟一个吧。淘宝上找了好久的刀具,但没找到合适的,忘前辈指点。感谢!
发表于 2015-5-6 16:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
f2705734 发表于 2015-5-6 13:34 static/image/common/back.gif4 ?2 ]+ D+ d, G5 Q# F
不是啦,只是没刻过字,这个字体很小,塑胶模具上的模穴号,就一个字母,字体高度0.8mm,深度只能刻0.05m ...
0 b1 N2 X) l) `% K. V, B楼主到底刻过字还是没有,一会说没刻过字,一会0.01一刀2分钟一个,后面又说没有找到刀具,既然没有刀具你怎么刻,2分钟一个是什么,还有既然是模穴号为什么设计这么小,非要淬火58度以后才想起刻字,设计是配合加工的,你们的设计师不懂?
 楼主| 发表于 2015-5-6 16:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhuyi0829 发表于 2015-5-6 16:09 static/image/common/back.gif2 N+ K- l2 O) O4 ?  H, l
楼主到底刻过字还是没有,一会说没刻过字,一会0.01一刀2分钟一个,后面又说没有找到刀具,既然没有刀具你 ...
" D3 s* m5 \+ x7 Q" `唉.....和你说不清楚了,2分钟一个是说软件模拟的1分多,大概也就2分钟多的样子,这种零件是塑胶接插件上的模穴号,不是故意设计这么小,只是工件太小,装不下那么大的字,而且这种工件全部是热处理后才能磨床加工的。每个零件也就火柴棍那么大小。
发表于 2015-5-6 17:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
f2705734 发表于 2015-5-6 16:51 static/image/common/back.gif
7 w" `9 Z' i! _& c2 u唉.....和你说不清楚了,2分钟一个是说软件模拟的1分多,大概也就2分钟多的样子,这种零件是塑胶接插件上 ...
5 y: g; _- U, n. p( n+ ]( yHRC58的硬度加工这么小的字,可以加工单线字吗,做不出做电极打,你需要的也是个印记而已,刀具都没有定义,软件会出来加工2分钟,这种软件出来的结果你觉得有意义吗,软件加工2分钟就必须实际2分钟?楼主我觉得有些东西请切合实际来讨论问题,如果有加工基础的熟悉材料的就不应该拿软件模拟时间做参考
 楼主| 发表于 2015-5-6 17:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhuyi0829 发表于 2015-5-6 17:31 static/image/common/back.gif6 |5 H% u3 c7 ], |2 n% A
HRC58的硬度加工这么小的字,可以加工单线字吗,做不出做电极打,你需要的也是个印记而已,刀具都没有定义 ...
& \3 \8 e# a: s, k: z: \. e就是刻单线字,我刚才拿0.2的刀试了下  S15000  F50  结果 断刀了。。。。
发表于 2015-5-6 17:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
f2705734 发表于 2015-5-6 17:38 static/image/common/back.gif7 q9 \: [. l( L* X- m$ C" W
9 \8 N/ b, q1 l: q2 h- ^5 _% N
考虑电脉冲吧,我无语了
 楼主| 发表于 2015-5-6 17:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhuyi0829 发表于 2015-5-6 17:45 static/image/common/back.gif0 v+ ]6 O  ~! O
考虑电脉冲吧,我无语了
, B6 D) }$ ?: B2 }" y9 x: B* n4 u) R6 S5 r) j( C. {( w1 A- Y  S
9 _7 b' p( y8 ^6 r, y- z
因为有别人可以做出来,我就想知道是怎么做出来的?0 E) u& Y7 S( N4 L6 k' t: E( Y) n
9 e2 y( x# t/ a3 y9 S  y2 t0 w
* z; }4 j- J$ N 捕获.PNG 7 g/ s+ |/ i# U6 [! s1 |
' s: {: |7 T/ @* A
: t$ \- J( h6 B0 M' Z+ i$ d5 s
发表于 2015-5-6 21:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
f2705734 发表于 2015-5-6 17:55 static/image/common/back.gif" K- Y% F! Q$ Q: A
- k: C) s( u8 O
要铣也是铣完了去淬火到hrc58的,接下来楼主自己去研究吧,跟一个学徒的水平沟通太困难
 楼主| 发表于 2015-5-6 22:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhuyi0829 发表于 2015-5-6 21:47 static/image/common/back.gif  e# q8 e; @& O6 j! R
5 T4 Z4 ^  `. Z# L7 x
可能是我没说明白,这个真的不是铣完去热处理的,这是接插件的零件,viking料都是热处理过的,而且我们自己做零件,就是没办法自己刻字。还有ASP材料的,都是些比较硬的材料。。。
发表于 2015-5-7 17:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
hrc58太硬了,那么小的刀具肯定干不动,非常容易断刀,同意楼上激光的方案
发表于 2015-5-8 00:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我教你,应该可以
 楼主| 发表于 2015-5-8 12:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
mgsh 发表于 2015-5-8 00:24 static/image/common/back.gif# I% a, g9 h' R: h% F
我教你,应该可以
$ D$ q3 `$ \0 ~& g( y7 a大神,能留个联系方式吗?
发表于 2015-5-10 13:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只有0.05深,自己磨把锥度刀,走单线,0.01一刀也把它走出来了
发表于 2015-5-10 20:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
LNUGA 发表于 2015-5-10 13:41 static/image/common/back.gif& N4 Q3 _/ W; ^; {, L
# ]5 {# s3 p. Y( Z: a8 i0 m% Y0 O5 z自己磨把合适的锥度刀
