8天前
查看: 6356|回复: 27
[已答复] 图示结构合理不合理,请大家帮忙看看,谢谢!
发表于 2015-5-6 08:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
如图,连接滑块的板16mm厚,最上面的板用来放设备,我现在的做法是方管下部焊一块薄板,然后和滑块连接板用螺丝固定,现在我们领导让我直接把方管焊到滑块连接板上,说这样少一层板好看,他不是搞机械的,我感觉这样设计不太舒服,滑块连接板要和滑块连接,和方管焊的话会有稍许变形,估计变形也不大,但老是觉得这种设计不舒服,我还是喜欢加一块板和方管焊好后用螺丝和滑块连接板固定,我也说不出不舒服的道理,大家帮我看看,给个说法,谢谢!
6 p6 M3 `  i) F7 G! D* g* l* C2 R& u
; J/ s* F, h+ k7 o% L
发表于 2015-5-6 09:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以按照你们领导的设计搞  只是焊接后有点变形。
$ j: P, H2 ~' n如果需要精密配合 你就在焊接后,把连接滑轨的板面,加工一刀。
$ d0 L* c! |0 c2 V2 R: g: S
& \: x# T2 ~" J# @4 n你用线性滑轨的目的就是需要平稳,精密的向前滑动0 Q  Z( R4 y' e2 V; @
如果按照你这样设计,你还需要在滑板与支架之间的板做个定位销孔
5 H8 P2 M9 m! @5 F* ^+ {; O螺纹连接是不能定位的,遇到比较大的冲力或者长时间振动,还是会有位移的
 楼主| 发表于 2015-5-6 09:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
gmdgm 发表于 2015-5-6 09:28 static/image/common/back.gif% f: ~1 o7 K6 W* B) d4 ~- }
你可以按照你们领导的设计搞  只是焊接后有点变形。+ D9 e# S- v  i; n. J8 m5 X
如果需要精密配合 你就在焊接后,把连接滑轨的板面,加 ...
7 b! f8 A0 N+ S7 E4 b6 ^8 e# W2 ]谢谢回复,这里用线轨不是为了精密传动,只是为了拆装方便,所以我觉得连接可靠就完全可以了,而且设备也不重,没有多大力,我老觉得直接焊不舒服,我用螺丝连的话装配的时候一件一件装就可以了,但也确实说不出直接焊哪里不好
发表于 2015-5-6 09:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
按领导说的去办,这个又不是设计原则问题。无所谓的。
发表于 2015-5-6 09:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
淡了云烟 发表于 2015-5-6 09:40 static/image/common/back.gif
, @$ v& v0 t3 C7 V) M! z谢谢回复,这里用线轨不是为了精密传动,只是为了拆装方便,所以我觉得连接可靠就完全可以了,而且设备也 ...
# I/ V2 D" ^+ x3 \# C* Y你那样做可能可以形容成脱裤子放屁:lol:,做设计不影响功能的话能省的尽量省。勿喷。
发表于 2015-5-6 10:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
; H9 [1 J+ H' E2 k* u# o( g6 s9 K! X& ^* g$ t8 M' G( Q
这种结构不是不可以,但是要区分具体情况,我们使用这种结构一般用在直角坐标机械手上,X轴和Z轴连接时使用一块腹板,腹板的背面与滑块连接,正面加工一个较大的轴座,Z轴与其相连面加装一个轴,装配时先将轴穿入轴座,然后调整Z轴竖直方向,使用这种结构的前提是Z轴的重量,通常Z轴很重时(我们最重的Z轴超过3吨),安装和调试都很困难,所以才这样做,此种结构会增加很多成本,首先腹板上下面需要保证平行度和平面度,并且腹板与Z轴连接处不是一个整面,要在螺栓连接位置加工出凸台,安装完成后还要配做定位销。
) o4 A2 |1 ?5 v3 }/ S. F. V, M! U3 R/ {! W
发表于 2015-5-6 10:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从你的结构上看,首先你的工件应该是直立摆放在上面,安装调试相对容易,所以不需要增加腹板,按你们老板的要求来吧。8 ?5 o0 k8 g: k7 G; o' W
另外,与滑块连接的板比上面设备安装板小,容易造成偏载,降低设备稳定性,减少滑块使用寿命,建议加长下面的滑块安装板。( ^4 A0 E5 u/ K$ }; j% m6 N0 M
在滑块安装板上,在滑块定位面侧加工止口用于滑块定位,安装时用止口靠紧滑块。. J: H9 {/ `9 z! k. Q5 k* u
中间的方管与上下座板焊接时需要增加加强筋,提高工件刚性,加工性好,且运行稳定可靠。
发表于 2015-5-6 13:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
淡了云烟 发表于 2015-5-6 09:40 static/image/common/back.gif1 P, b3 w' P+ J6 G. y8 L
1 H- z1 M; g  N滑台应该是淬火件,焊接性能不好。用一块板与方管和滑台连接就行了,不需要另外的底板过渡。. B# S3 X2 W& \# R$ s- S$ e
仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
danger 发表于 2015-5-6 09:58 static/image/common/back.gif
( S( b8 B, ^. l/ h: M8 f你那样做可能可以形容成脱裤子放屁,做设计不影响功能的话能省的尽量省。勿喷。
- l, F- u! ^8 S% V2 v; V5 V
这种话不可以乱说,每种设计有它的道理在里面,假如我的设备很重呢?认真思考下
发表于 2015-5-6 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
按你们领导的可以,焊接后,最好下底面加工下,毕竟焊接的东西不能保证什么精度
发表于 2015-5-7 11:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
淡了云烟 发表于 2015-5-6 20:11 static/image/common/back.gif
+ A( L0 ~& F+ s6 R6 G# a+ d这种话不可以乱说,每种设计有它的道理在里面,假如我的设备很重呢?认真思考下
) }/ D% v# L- m& r我还真是不知道,为啥啊,设备重就需要那块板?指教指教呗。
发表于 2015-5-8 10:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般导轨装配完成后都要试一下运行是否平稳,常用的办法是用手推滑台,凭感觉看有没有卡滞点,同时也是对导轨平行、共面的间接验证,精确点的就是使用拉力器匀速拖动滑台,查看拉力变动范围,这时也可以作为所选的驱动力大小的验证,如果设备很重,假设超过10吨,那么推动力需要多大?如果是竖直装配情况会如何?
发表于 2015-5-11 14:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DYL790808 发表于 2015-5-8 10:56 static/image/common/back.gif
2 L* [& h4 I- X* l一般导轨装配完成后都要试一下运行是否平稳,常用的办法是用手推滑台,凭感觉看有没有卡滞点,同时也是对导 ...
, T( m( Y( q6 d) n3 f: _我认为讲到关键的地方了
发表于 2015-5-11 15:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
估计你老板是要省料,但是如果想到将来有一天可能要更换滑块滑轨,上面焊到一起是不是也要一起更换。
发表于 2015-5-15 18:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我仅从工艺性性上讲点自己的看法  ]' |3 l( E' l( v8 ?
我支持焊一块连接板然后螺栓连接
# |) }$ ^. O; C6 F1 j9 p' n2 t0 @1)楼上所讲调试滑块方便) K: j) Q0 }7 I) w) l+ l- S/ G
2)模块化设计,设备中能够自成一体的零部件组合成小部件,方便安装,更换
) X& k0 b3 Q0 E/ h
发表于 2015-6-9 08:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不是什么精密场合,就按老板的意思直接省掉一块板,没什么不妥。7 U% l& T: \* c3 }) N$ H$ e
若有安装方便的考虑,坚持楼主的设计,为何不把下面两块板做成一样大,整齐一些?: Q( a  r; C' c" f
另外,16mm的板用的不多,难道真是个巨无霸设备?
发表于 2015-7-3 10:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果不常换的话,还是直接焊好点。
发表于 2015-10-22 14:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
出于经验之谈啊,就是按照领导的意思做,这样最保险。但是也有弊端,就是如果好用就是领导的直道有方,如果不好用就是你设计的问题了,不单是这一个小结构,包括整个设备都是一样的。干设计就这样啊。跑题了。
发表于 2015-10-30 17:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
按领导的意思做,出错领导担着
发表于 2015-11-3 16:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
其实还是看用途和负重,看你用16mm厚的板,应该是挺重的设备吧!可是你又用一块比较薄的板来和方管焊接,那就真不知道你的要求是什么了!其实如果不考虑和滑块那部分的替换的话!其实一块板就可以了!如果担心焊接会变形,可以焊接后光一刀 和滑块的那一面!还有要考虑一下你要安装的设备的重心问题,因为底板比面板小,有震动的话,滑块容易坏!   其实你老板的方案应该就可以了!成本还低了!
发表于 2015-11-26 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了
发表于 2015-12-16 12:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
   学习了
发表于 2016-1-6 08:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
从上面的角度看,顶补板的比例有点失调
发表于 2016-1-6 15:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果上板的重物与方管的重心不在轴线上,容易引起整个架子偏斜,导轨容易磨损。
发表于 2016-2-16 17:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不影响的话还是焊后加工,设计不就要能减少的决不复杂吗
