8天前
查看: 2653|回复: 18
[已答复] 轴类零件氮化处理
发表于 2015-5-6 09:58:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
材质38crmoala。进行氮化处理,氮化D0,5-900。由于中心孔后面要进行研磨,有没有什么办法不让中心孔进行氮化啊?
发表于 2015-5-6 12:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
可以在端面加盖板挡住中心孔,就氮化不到了。
plc + 2 应助
发表于 2015-5-6 16:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在中心孔及边缘位置打厚点的腻子,腻子中加些AB胶。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:48:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢。 腻子指的是???
发表于 2015-5-7 08:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
xuexi520 发表于 2015-5-6 20:48 static/image/common/back.gif
' N2 S" f* _9 W; M5 d& V7 R+ T5 r谢谢。 腻子指的是???
0 }. k( |& l4 {, |/ j5 _( Q# R4 ]0 Q4 F一种木器、铁器等,在油漆前进行的底处理用品,可以堵塞较小的孔洞,有一定的强度。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:28:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
求老师分享一下这个的图片呀??
发表于 2015-5-8 10:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般的机床或者大型铸造件外表面在喷漆之前都要打腻子,使表面平整,提高外观质量,你可以到你们公司车间看看,摇臂钻或者普铣掉漆的位置,漆面里面就是,或者老式的铁窗玻璃的边缘,用于密封的乳白色的膏体。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-5-8 23:36:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢。膏体?既然要进行氮化出来,就要进行高温,膏体此时不就被融化了么?捻子是膏体。不行吧
发表于 2015-5-9 10:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
有一种“防渗氮的涂料”,氮化前在不需要氮化的部位涂上去应该可以。
发表于 2015-5-9 13:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
# j) i) M# w. A- n' H( ^/ h7 S8 f% o! ?% P6 Q8 m5 v7 O
老实说,氮化后产品尺寸几乎没有变形,微量在0.02-0.05左右,就是表面变黑了,应该不影响使用吧。
1 M6 r6 Z% I6 |& _! v+ D我们有产品表面精磨0.2,然后氮化后布轮抛光下,粗糙度在0.25左右。可以通过可以的使用
6 p3 m' O; |3 m一定要要求表面无氮化,留点余量加工下就好,氮化层是耐磨的,没有什么硬度,碰下就掉
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-5-10 15:40:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
jinqin11 发表于 2015-5-9 13:50
+ x3 r9 m' K  _0 m1 j: q老实说,氮化后产品尺寸几乎没有变形,微量在0.02-0.05左右,就是表面变黑了,应该不影响使用吧。5 \/ J6 U; T: Z- @
我们有产 ...
# W3 U+ s% c- Z8 E7 B1 o
谢谢。。资料上上说氮化处理后硬度达到hv900.相当于有80多的hrc吧。老师说氮化没什么硬度,两者岂不是矛盾了。学生越看越糊涂了,是哪里不对啊??????
发表于 2015-5-10 16:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
xuexi520 发表于 2015-5-10 15:40 static/image/common/back.gif
8 b& \, z7 \. [, M2 s! x谢谢。。资料上上说氮化处理后硬度达到hv900.相当于有80多的hrc吧。老师说氮化没什么硬度,两者岂不是矛盾 ...
* ^; t# U1 n1 ^" w& s# E" }! x' i9 W
氮化有硬度,只是脆性大,厚度又薄,耐冲击载荷较差。
plc + 2 应助
发表于 2015-5-12 16:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
HRC不会到80的,50就不错了。。。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-5-12 21:29:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
氮化后,还需要淬火吗???
发表于 2015-5-13 08:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
9 T; G9 L$ l$ \  t7 @* O: Z8 R3 B
, {+ v5 |0 G: I3 R先淬火,后氮化。氮化后产品整体硬度有所下降
发表于 2015-5-13 15:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
镀铜进行氮化保护即可
plc + 2 应助
发表于 2015-5-14 08:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
xuexi520 发表于 2015-5-12 21:29 static/image/common/back.gif
, l7 o& n6 y& T氮化后,还需要淬火吗???
  u& u- b. X+ Y
不需要再淬火!
发表于 2015-5-14 16:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
+ E  C2 S& R9 S氮化后,还需要淬火吗???
' b) S% t. t7 l% B
不需要淬火 氮化本来就是在调质完,经过精加工之后进行的处理,氮化之后只需要精磨,见亮就可以了,是工件加工的倒数第二道工序,所以氮化的时候要特别注意安全,以免磕碰,整不好的话工件就要报废的 氮化是在渗氮后产生氮化物,是氮化物是工件的硬度升高,并且其增加耐磨性 而渗碳是增加含碳量,通过淬火并低温回火后转变成回火马氏体,使工件的硬度上升,含碳量的增加使工件的耐磨性增加
发表于 2015-5-16 21:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了
