查看: 2419|回复: 17
[已解决] 关于SW的一个很奇怪的问题求助
发表于 2015-5-7 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
电脑系统为 W7 64   其他程序均运行正常,唯独SW的安装程序,不能打开,双击setup.exe后。文件夹窗口闪一下,然后就没有反应了,不管什么版本的SW,都不行,其他程序都没问题。。。。。不知道這是什么原因,现在SW 无法安装了,有不想重做系统,公司的电脑,重做比较麻烦,有没有人遇到过這样的问题?
发表于 2015-5-7 21:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
把注册表中关于SW的所有项目全部删除,断网,再重新安装试试。
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我爱用acad 发表于 2015-5-7 21:06 static/image/common/back.gif
% q9 B7 |0 T) X" `把注册表中关于SW的所有项目全部删除,断网,再重新安装试试。
, M0 p+ u8 [# f; I3 V, m- M
试过,没用,但是还有个奇怪的现象,有时候重启刚开机的时候可以点开,但是关掉后就打不开了,再次重启后依旧无效
发表于 2015-5-7 21:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
我的方法就是重做系统,再安装了
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我爱用acad 发表于 2015-5-7 21:13 static/image/common/back.gif
9 i4 ?% N! y% j5 a- K) k我的方法就是重做系统,再安装了
7 `9 l% U( p* X. [8 |8 D
;););)又要去贿赂网管了
点评
小意思啦^0^  发表于 2015-5-7 21:53
发表于 2015-5-7 22:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
右键,以管理员的身份运行?
 楼主| 发表于 2015-5-7 22:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
chyoyo 发表于 2015-5-7 22:10 static/image/common/back.gif
  ]! w' y  A# T4 g# N/ _6 R7 R: R右键,以管理员的身份运行?
: V& H2 W# r; [9 s) T, ?! @6 `meiyong
发表于 2015-5-8 08:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在结果如何?好了吗!!
发表于 2015-5-8 08:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
还有可能发生在你的显卡上
发表于 2015-5-8 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主悲剧了
  A$ ]: x! X: B7 y之前我也遇到过类似的, 网上查和 Microsoft Visual C++ 有关。
5 N; O& t! S! ~2 T. z我折腾了很久,包括卸载、重新安装Microsoft Visual C++ 。但是 没用!!
+ T# F7 E1 ~/ u8 G. f最后也是重做系统解决的。
! }" u( b4 y$ A5 }0 n7 l( a, v" W9 D8 g当时安装的是 SW2015,SP1
发表于 2015-5-8 11:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我也认为是操作系统问题。$ `# a& _, K/ a+ H8 I; q  o
我新装系统时,装了一些基本的软件后就备份系统,然后每三个月还原一次。
$ e* c5 U8 R5 N% y  M( P# \- y1 s$ T
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
keilei001 发表于 2015-5-8 11:41 static/image/common/back.gif8 \- F  D( e; X1 @  g+ H9 a! x; T
我也认为是操作系统问题。
$ h' x' v$ _% m0 }0 b& W我新装系统时,装了一些基本的软件后就备份系统,然后每三个月还原一次。
! j6 J" ]) q, a; v" ]; s( E6 k今天重做系统了,第一次的时候还是装不上,C++2005老是提示错误,又重装一遍,终于好了,前后两次步骤一模一样,结果却不一样,莫名其妙
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
keilei001 发表于 2015-5-8 11:41 static/image/common/back.gif- M) J: N, a" S2 y) ?$ V
我也认为是操作系统问题。5 {3 X& e" l% Y- Q5 b% _
& E: e- y2 g5 X/ ~5 y
我装好软件后也要备份了,重做一次系统很快,装软件得折磨死人,关键是还有绿盾啊 绿盾 绿盾。。。
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
caption_cn 发表于 2015-5-8 08:53 static/image/common/back.gif/ |' z+ C. B* L# p
楼主悲剧了0 t& `) g% E" b- q' ]+ P
5 v4 M9 N. I3 y( i% N; j" Y我折腾了很久,包括卸载、重新 ...
; }" l: f0 \$ a% l折腾好多天了,今天终于重做系统了,第一题也提示 C++ 2005 装不上,又来了一次,终于好了
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阿帕奇 发表于 2015-5-8 08:33 static/image/common/back.gif
/ |6 Q) s* m3 z+ Q; |$ w% p1 F0 H还有可能发生在你的显卡上
3 M9 s' B1 {( p6 o2 p; T
扛不住了,今天重做两次系统,终于搞定了
 楼主| 发表于 2015-5-8 20:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
22795216 发表于 2015-5-8 08:12 static/image/common/back.gif. E- M( {7 _" Q  U$ |$ |4 M
现在结果如何?好了吗!!
5 i" g5 M- x4 X4 q9 N" Z" N$ J没办法,重做系统搞定,估计和末尾坛友说的一样 问题可能处在C++ 上面
发表于 2015-5-9 10:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
wuq101 发表于 2015-5-8 20:11 static/image/common/back.gif; N' B! Y4 W9 Q' Z8 j# Y1 T% W7 r
3 m3 ]4 r& ?  w0 e; l, M" }
请注意,你的电脑可能 存在以下隐患:
- O* L! `, S- d, `$ T+ k1、硬盘可能存在坏扇区
# o( _/ u1 e/ y+ f2、内存也可能有坏块
0 z- v' d) J( B: U! A4 b& P! r( C' p) v
以上只是可能存在,希望引起注意。如果一切正常,请忽视7 y. P% p. ~5 _  O. g
 楼主| 发表于 2015-5-10 11:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
xflhf 发表于 2015-5-9 10:33 static/image/common/back.gif
% i3 X( V) @8 z6 o! H# E请注意,你的电脑可能 存在以下隐患:
! A! c) a7 }3 s$ _1、硬盘可能存在坏扇区) w+ x) d1 {& _; k5 ?3 \$ s
2、内存也可能有坏块
# D) u! Y7 v9 {5 Q  w谢谢提醒,目前重装过来看还比较正常
