查看: 2207|回复: 6
[已解决] 工程图标注
发表于 2015-5-8 13:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
装配体工程图标注尺寸外面总是有个小括号,是怎么回事?6 Y! v9 L) T2 P! e' r9 }
发表于 2015-5-8 14:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
這意思嗎) m' Q( d, N% W" r
发表于 2015-5-9 22:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
尺寸有括號~若是~表示這是參考尺寸
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
ryouss 发表于 2015-5-8 14:17 static/image/common/back.gif3 h2 |1 K" W7 M  U0 T$ u6 g
這意思嗎
, Q& l5 y/ H0 P; U0 R谢谢你的回答,问个题外话,你是用的什么截图软件,看上去帧数好高。
 楼主| 发表于 2015-5-11 16:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
judyyai 发表于 2015-5-9 22:29 static/image/common/back.gif2 c! V- t  I$ a2 f. P/ y
尺寸有括號~若是~表示這是參考尺寸
: O- l% Q, R6 C* r
可能是我没说清楚,我的意思是说,一个新零件 标注的时候,每个尺寸都被系统加了一个小括号,要像一楼那样一个一个的去除,很麻烦。我思考了一下,也许是同事生成这个零件是在装配体之下参考了其他零件的线条拟合出来的零件,才有这个的参考引用关系的吧,现在也不确定,以后工作中在发现吧。谢谢你的回答。
发表于 2015-5-11 16:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一里阳光 发表于 2015-5-11 16:25 static/image/common/back.gif
  o7 P. ^* O7 \6 |2 a3 _0 m  W+ A可能是我没说清楚,我的意思是说,一个新零件 标注的时候,每个尺寸都被系统加了一个小括号,要像一楼那样 ...
5 j$ l! h  z: s, x- e$ b
和这个一毛钱关系也没有* k2 ?! @8 k8 H( Z( J8 O$ ]
你的工程图模版的文件设置里就是设置的“添加默认括号”; Q) i6 X3 j! ?' Y/ [! ]3 Z/ A5 \8 y/ u5 M
找到了去掉,替换原模版就OK了
/ Y" B( C- w* A( i
* s1 G. V- X3 i# i另外 不仅限于工程图。
阿帕奇 + 3
发表于 2015-5-13 11:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
工具——选项——文档属性——尺寸 左下角的默认添加括号去掉就可以了
阿帕奇 + 3
