查看: 1291|回复: 9
[已解决] 零件随装配体一起打开
发表于 2015-5-8 15:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
零件随装配体一起打开,解疑答惑。
7 p* U4 B8 |4 {) g6 ]9 }9 A0 O
 楼主| 发表于 2015-5-8 15:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
难道高手前辈们都没遇到过吗
发表于 2015-5-8 16:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
楼主也是资深人士了,能把问题描述得详细些吗?
发表于 2015-5-8 16:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说的是工程图里面?
 楼主| 发表于 2015-5-8 17:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
keilei001 发表于 2015-5-8 16:06 static/image/common/back.gif, L( w. |5 r4 a8 [8 r6 a, W
! q8 k+ o8 \. H) E6 B不好意思前辈,觉的这问题该是常见的,就是打开装配体时,有些零部件也会自动在另外窗口打开
 楼主| 发表于 2015-5-8 17:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
zhupan 发表于 2015-5-8 16:31 static/image/common/back.gif
& V" Z9 M* b  A9 V5 \" \, z) m说的是工程图里面?
# C$ O" _8 p1 i  ?5 y! H4 ^5 o就是打开装配体时,有些零部件也会自动在另外窗口打开
发表于 2015-5-8 20:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是不是关联了的,我以前也遇到的。
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
欠你一世情 发表于 2015-5-8 20:53 static/image/common/back.gif& N. e3 Q' }  q9 I  i
是不是关联了的,我以前也遇到的。
3 n- j: l3 P, z8 J# L2 C谢谢关注,是外部参考引用了
 楼主| 发表于 2015-5-9 09:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
寂静天花板 发表于 2015-5-8 22:29 static/image/common/back.gif
) w# z, Q- m; S5 ^8 ?$ t3 j谢谢寂大相助,明白了
发表于 2015-5-12 09:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开这个功能等于给电脑装了个炸弹
