查看: 3541|回复: 6
[求助] 条件简陋,机床导轨面怎么打表测?
发表于 2015-5-13 16:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
床子尺寸不大,要打表的面长1m多点,现有条件是没有大的检测平台,只有一块大理石方尺,有千分表,有台干涉仪年久失修,不知道准不准,也没人会用,所以准备用打表的方法检。有个师傅说用这样的方法:随便做个架子把方尺架到和导轨面差不多高,装上导轨,表座装到滑块上,移动滑块打表将方尺上表面调平,拆导轨,再用大理石上表面为基准打导轨安装面,问题是:3 _: \3 g6 t& {( z. B4 Y4 R
1:我就觉得这样测不准,首先导轨只是C级精度,它自身的误差都有0.02,这样测准吧?
* J6 @4 \) @# f6 [/ F. P$ G! b2:这样互为基准测肯定不准吧?% ?" @1 b) j4 f$ ^0 j3 @2 d
6 V: v$ r5 v( _8 w, s. t洪哥还有各位大大你们做机床是怎么检测的,真心求教啊!!!谢谢了!!
3 F+ }6 p- G; p
发表于 2015-5-13 21:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们做冲床的冲头与平台的平行度也是用这种方法,不过没有用上导轨,表架座直接在平台上滑行。
洪哥 + 3 感谢参与!
发表于 2015-5-14 08:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我看互为基准测不准。导轨斜时方尺斜,再用斜方尺测导轨有何意义。
; b/ [0 G4 t5 V7 c# r@洪哥 过来看看。
洪哥 + 3 感谢参与!
发表于 2015-5-14 08:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我们将大理石放在差不多位置后,表架固定在托架上,移动托架表测大理石。测2轴垂直,先校正大理石位置,在以大理石测另一轴' W8 U6 J; Q  P2 ?
没有中间过渡安装线轨什么的
洪哥 + 3 技术讨论。
发表于 2015-5-17 12:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那位师傅说的对,可以用一米方尺或直尺作为检测基准来找正导轨。
发表于 2015-8-12 13:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
测直线度用水平仪推出来就可以了。
8 K% B7 j+ j( K. o' `0 H0 [; N# R8 n测两导轨平行,以一条导轨为基准直接打表。
- [  x& i! A6 e7 ^测两导轨垂直,以大理石方尺赵正一边打表另一边。
发表于 2016-5-22 23:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题解决了吗?# c" h; s3 |, E$ s
