查看: 2813|回复: 10
[讨论] 版大你发的X6的机床文件可以安装到X8上吗
发表于 2015-5-15 08:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2015-5-15 08:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以通过更新使用
发表于 2015-5-15 09:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
基本是通用 的。你试试就知道了。实际情况未测试过。
发表于 2015-5-15 11:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,没问题.
发表于 2015-5-15 12:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
经实际测试,完全可以。
发表于 2015-5-15 15:20:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
threestone 发表于 2015-5-15 08:39  可以通过更新使用
* m' U- S* p% {* [: ], w* `- p
具体怎么操作。
发表于 2015-5-15 15:58:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再来一瓶老板 发表于 2015-5-15 15:201 q4 r. t2 ^6 L) ~4 @% z
具体怎么操作。
5 N" c4 A1 P5 @/ M
具体操作,躺下做梦。
发表于 2015-5-15 21:40:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
蔷薇的羽翼 发表于 2015-5-15 15:58  具体操作,躺下做梦。
; ?8 d( b' l( O9 ~
扯淡........
发表于 2015-5-18 05:56:57 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以通过File下的移植实用工具Migration Utility....进行。
% ^# ?( x0 A# \. U: y) U- R如何从MasterCAM X6升级到X8 作者:麦克斯蒂尔曼  MasterCAM 技术支持培训经理 Prism工程公司5 Z9 N0 s, g; s
你可能对于MasterCAM X6用得已经得心应手了,现在可能考虑需要升级到它的最新版本 X8 你可能会想知道如何处理我已经在X6版中使用的后处理器等疑问。如果你使用的是MasterCAM通用后处理器,没有对它进行过任何修改,那么在X8下你仍可以使用,如果你是订制的后处理器或者自己对它进行了修改,需要移植到X8版下。
+ K" r8 m9 M. s) Q; m0 W  n+ m无需担心,这是很容易实现的。3 ]8 z: z6 B/ }5 }- A% R
首先需要复制X6中使用的文件到一个容易进入的新文件夹中(目录)4 K" x  B+ t8 ]/ y6 g
第1步 在桌面建立新文件夹X6(也可以在其他地方,你比较容易操作的就可以)
* S- O/ @' ?( J, {8 ?0 j: `9 `第2步 建立子文件夹 CNC_MACHINES
  E. X3 q2 N" d4 @第3步 从\Shared Mcamx6\CNC_MACHINES复制用户机床定义文件(.MMD-6)用户控制器文件(.CONTROL-6)到刚建立的新文件夹\X6CNC_MACHINES中。" |0 x: v& K( a, W5 B7 @5 m
第4步 在X6中建立新文件夹Mill
# L" d7 _# z; {第5步 打开这个新建立的文件夹,再建立一个子文件夹名为Posts。9 Y3 |- R# T' h% r2 p
第6步 从\Shared Mcamx6\Mill\Posts复制用户的后处理文件(.Pst)和刀补文件(.PSB)至刚建的Posts文件夹内。(如果有车床(Lathe)、雕刻机(Router)、线切割(Wire)等机床请按此重复以上两个步骤。
' U* o1 W( i. r现已经将需要的移植的文件均准备到位,当你实际移植时,务必确保以述文件为最新(在x6下)。$ F! @2 o9 F# e. ?' w' I; u: C
第7步 打开Mastercam X8,进入文件File选择Migration Wizard移植向导。
( f: U4 h$ J0 }0 J( E, K; Z第8步 选择高级选项 Advanced Options% ]7 j  {' e) Y( L, r8 M
第9步 设置文件位置 勾选上转移的Shared Mcamx files,浏览至桌面的X6文件夹,点击OK. H; t/ {/ X9 }% F
勾选上 Include Subfolders 包含子文件夹;保持目标文件夹为共享的Mcamx8。点下一步' @: @/ l: _7 O0 O" J
第10步 选取文件类型。
) ?" ^* [( I9 M4 \在文件类型列表中 点选上控制器定义文件 机床定义文件 后处理器文件等需要移植的文件。单击下一步% n. [2 w, T3 `. }; z5 ]% g
第11步 设置版本  X6文件,执行下一步% h& h: J# \% ~( r5 Q1 [/ Z3 A
第12步 完成,移植升级完成,你将看到UpdatePost.log 文件,关闭它即可,点OK,可以MasterCamevent.log文件查看结果。
5 j. k; {* p1 \3 G; r* u$ Z
发表于 2016-11-4 22:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
万能的大师们啊
发表于 2018-10-8 16:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
