SolidWorks Electrical能将2D电气设计与3D机械设计完美无缝集成,实现机械与电气设计的同步更新。那么此次上海梦勰将分享如何从SolidWork新增零件到SolidWorks Electrical电气原理图中的方法。
& u: P# h' V5 z `$ {) {8 p一般正常会由前端的电气原理图完成后,再进行SolidWorks Electrical 3D机柜和设备布局,此次将突破这样的设计流程来因应未来特殊情况,藉由SolidWorks新增零件于SolidWorks Electrical原理图中,一来验证SolidWorks Electrical 2D和SolidWorks 3D拥有双向连结特性,提供电气或机构设计师产品开发过程有效整合并提升效率和准确性。! _2 I: f- P! M
何谓SolidWorks Electrical?SolidWorks Electrical是由SolidWorks对全球客户进行了调查,发现当今使用的电气-机械设计流程存在许多问题,而提出电气设计与机构设计整合最佳解决方案,主要来排除一般典型电气系统设计所存在问题:
' w# M( _- U, m" E$ i0 E- k+ b( ~基本的2D CAD限制了电气设计的效率。* _8 U' Z6 G2 i) l( O
电气设计经常需要重复使用,但重复使用通常很困难。
3 s! k) ~% n: r0 A机械与电子设计使用单独的材料明细表,对成本估算造成了限制。
+ `& H9 ~+ a/ A! h8 |4 _- x) U! l7 @机械与电气设计之间存在协同作业难题。' x( g9 P. X) |7 x: M9 @: J K# @
通常在事后才想到将电气系统整合到产品之中。7 D/ q. N. }4 a9 U
存在产品制造规划不一致的问题(如电气线路等)。
% c1 R4 c8 C- e4 _在不同系统(电气、液压、气动等)之间进行协调非常困难。
( F' {/ s& a9 `! K$ C2 {SolidWorks ElectricalSolidWorks Electrical 3D
. D, h$ f l# k4 d. [操作前准备工作
1 `9 B7 W8 F" i; ]开启SolidWorks 2013 附加勾选SolidWorks Electrical程序。0 c A" A# t8 d
SolidWorks工具栏中选择工程管理新建工程,并选择IEC模板标准进行电气设计。
/ A0 `" I* ^% T" D- L- x% u工程语言选择,工程名称命名。5 k$ h: Z) I% z, g3 P
1.SolidWorks机柜布局,创建SolidWorks装配体文件(图5)。
2 Z1 ~3 T1 K2 G8 E, {" F0 l【由何处寻得】下拉菜单:SolidWorks Electrical / 处理 / SolidWorks机柜布局。4 w+ q& G4 e; b. D% Z# z) o
2.机柜属性、设备型号设定。
0 a; N' l9 q4 g; ?- r: ?! K请到右方工作窗格快点默认位置1两下或右键打开,开启档案后即会出现左方Electrical属性管理员图标,再进行L1机柜属性、设备型号设定。
- a. S9 S5 F5 A* `! G" v' @8 K. C3.设备型号查找。
3 K7 Y& [: ]; r) |2 ^L1机柜位置属性设定、和设备型号查找方式,透过“设备型号”再点取“查找”,开启选择制造商设备型号对话框,进行选择。! J2 h: l, f8 \7 }6 H9 {
4.透过筛选过滤“查找”设备型号清单。
/ V/ o1 m* r% v可快速透过分类或筛选内的各种数据库、制造商、类型...等条件条列出合适设备型号清单(图9)。如下范例:从列表清单内机柜选择就可以透过宽度、高度、厚度体积参考做为选择设备型号依据。
! k4 B5 \+ ~+ H3 F5 p5.使用 “分类选择”继续添加设备型号。, p+ l- `0 S' B/ H
底下范例延续上一个机柜设备添加后,可持续添加相同Moeller制造商之宽35x15x2000导轨三组(图10),点“确定”离开设备型号。7 b8 j* A3 ^, C0 |3 \& i' f$ T
6.添加设备开关。
. s5 V9 x- M1 Y请在L1下右键,添加新设备(以继电器开关为例)组装在机柜内导轨上。步骤如下:( _/ ~) H% f) A
步骤一、添加继电器开关设备; q2 ?* g/ I# @) M+ D* }# b4 u, J
步骤二、设备属性设定,使用右上角分类选择小图示选取“开关,继电器”再点取“选择”确定。" v. K4 K, g& a4 S$ F4 h/ ?/ s
步骤三、透过筛选内制造商和类型快速“查找”开关继电器,按确定离开设备属性。
6 T% u( k4 V p2 z1 p; q8 F7. SolidWorks Electrical 3D 布局功能1 M% B1 {$ t8 R6 h$ `6 V
即可透过右键添加产生主机柜、导轨进行装配至位置上。提醒!勾选代表“已添加”装配完成。
, l7 e6 k+ v" @8. 设备添加于主机柜导轨上点选设备右键插入,移动至所需位置上此时会与导轨自动结合。
% Y+ _( Q/ Z0 W- F4 u p! Y9. 完成SolidWork添加设备和零件。
# v) |3 G9 b4 k, t: ~- z8 J( L10. 开启SolidWorks Electrical 原理图进行设计3 G; T2 x o" Y! s, H' H+ ]
开启SolidWorks Electrical>工程管理,开启工程档案,红色代表目前被SolidWorks开启档案。, I: a+ H$ Z0 r; U/ O
11. SolidWorks Electrical原理图插入符号与设备关联0 L% M9 G5 e5 X" {: z4 `
可在电气原理图单线或多在线插入“开关继电器符号”并同时编辑符号属性,去指定符号与所选的设备关联,即可完成符号与设备关联动作。
A% i: Q' W' q) O7 ~12. 完成从SolidWork新增零件到电气原理图动作。/ @8 ?4 U" z7 S; } T
SolidWorks技术哪家强?肯定得来上海找梦勰,我们是SolidWorks一级代理商,我们为客户提供SolidWorks Electrical全方面的解决方案。 4 F3 L7 [! i! Y6 F7 l3 I* n- ?1 Y
上海梦勰信息技术有限公司(微信搜索MengXie_SolidWorks,获取更多SolidWorks技术信息) # v( \/ C) C7 r2 X' v& G3 f2 {
: {& k+ l+ ^; v7 t* V% C
电话:021-65130896
- O( [# `8 X3 s/ d) d传真:021-65130562 ' N' Z! w# r5 U: R8 J$ @ v
Email:kdong@mxworks.cn * K5 @9 r" T3 i8 t4 o
技术支援邮箱:support@mxworks.cn 1 Q* c7 M/ [; P! Y; v# K3 e
网址:www.mxworks.cn / d& M& K' `7 c$ R
地址:上海市杨浦区隆昌路619号1号楼B311室(200090)
\% @& | o, g- F& T% l |
