; m* j4 I- D7 I8 D
1 h9 J$ Z/ ?* q4 n 在3D博客的《每天懂一点3D设计》栏目中,对于三维设计软件的曲面建模的操作及技巧都进行了全面的分享(所有文章导航可以见文章最后的链接)包括直纹曲面、圆形双轨、U/V曲面、桥接曲面、角度曲面、N边形面、FEM面、修剪平面、偏移面、延伸面、边编辑等。那么今天,我们将以中望3D这款易学易用的三维CAD软件为例,与大家分享一个具体的实例操作——一个精致美观的瓶子如何能够快速完成优质的曲面建模!
' K& N* q& F! d3 r p图-要绘制的瓶子 (1)在XY平面上创建草图1,使用样条曲线创建如下图所示的轮廓。
5 w; |9 o; k$ X3 l提示:先创建6个点,然后再使用样条曲线连接,且右边三个点与左边三个点保持对称。/ p; c( Y: C% q( T) O4 L6 i
7 C* w$ b0 U* j. p$ r$ R8 i# x6 R' [; A4 d5 e
图-绘制草图1 (2)对草图1进行拉伸,起始点为70,结束点为200,效果如下图所示。 |2 c4 ^; \' Z2 v4 |
4 q# N" r, C$ F4 a. |/ D
8 c1 w5 B7 w8 O(3)在XY平面上创建草图2,草图轮廓及标注如下图所示。
5 U1 H5 M- ^7 q( g. w+ u0 Q. R A- V; m3 z! P; y; J/ O
图-绘制草图2
8 t7 _2 _0 h3 E(4)对草图2进行拉伸操作,起始点为0,结束点为-50。" @; [3 O+ i9 F# L
(5)在两个拉伸曲面中间生成放样曲面,选择如下图所示的两条轮廓线,连续方式选择“曲率”,方向选择“垂直”,权重设置为0.01即可。
. \: d* U# W; z, b+ T 图-放样曲面中的轮廓线 (6)使用“圆形双轨”功能创建曲面,路径及参数设置如下图所示。
, F% p2 L: k" ~5 G
) o( N, U, ]- s. F1 e4 j 图-创建圆形双轨曲面 (7)使用“放样”功能创建曲面,连续方式选择“曲率”,方向选择“垂直”,权重保持默认值即可,效果如下图所示。
3 a1 [+ m$ G5 k6 `5 x图-放样曲线效果 (8)使用“N边形面”功能创建曲面,边界选取如下图所示中高亮显示的四条线段,勾选“边界相切”选项,拟合方式选择“曲率”。
' f* n; z3 p9 ]2 k图-创建N边曲面 (9)使用“反转曲面方向”功能,改变原有曲面法向,效果如下图所示。* T5 A; C; n9 v! G, J! }$ u5 A
( E. a7 s, q3 L: L7 T4 f6 }7 h8 X# \图-改变曲面法向效果 ! ^8 p( B+ ^& N. U
(10)用“修剪平面”功能创建曲面,效果如下图所示。
% L9 T) l; F( j4 G* i! i, J$ `+ Q
图-修剪平面效果图 ! n4 v$ l/ Z6 H- a
(11)创建一个球体,对模型进行裁剪。布尔运算类型选择“减运算”,圆心位置为(0,0,540),半径为360,其效果如下图所示。/ f, X' t1 c% W! V) l( `9 q
2 M: `* _7 ?- ^- L& G$ ]图-球体剪裁效果图 2 {! A6 U+ s1 |/ ^; w
(12)对瓶子底边进行倒角,圆角半径为R10,如下图所示。# p- d. ?* F% r0 S& T3 F
' d _+ w( F2 C/ ^ f6 x图-倒圆角示意图
% e1 J; g( \$ m1 ~(13)用“抽壳”功能将曲面加厚成实体,“厚度”设置为-2,完成的效果如下图所示。
3 a6 h- R0 S l# {- D9 I9 ~8 O [( Q5 Q3 s# G; q* Y
% C3 Y4 I: F* @2 I6 w7 ?) r图-完成效果图 推荐阅读:
, A1 p) w+ ]& E, E- s$ V3 K《每天懂一点3D设计之曲面建模》系列文章导航:点击这里可查阅所有文章。
/ J' z" N5 l! W( e F$ e2 M; s) a本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。 \3 h: }5 `4 J( A/ S' k, b% y9 f7 K
. B4 i/ u- L4 S J% \/ ^ |
