发表于 2015-11-4 17:24:40
来自: 中国广东佛山
油漆按反应和工艺分为PE,PU,UV,NC四类.( {3 E4 W, K6 L0 S/ _
聚氨酯涂料(PU) 8 D1 {9 I! n* c. n# A
其优点:
" x( u$ E# `% g0 l1、丰满度、硬度、透明度,都有较优秀的表现
! V; z! S# ]8 g* T& L3 f2、稳工性能好,产品稳定性较高) t3 N2 ~* S- M+ z, w
3、可以与其它油漆品种配合,做出不同的表现效果,是一款综合性能很优秀的漆种。应用也最为广泛。
" M- N8 X1 @1 H6 Y7 d' O* k ^% }其缺点: ! K; Q1 r7 U5 }( M" X6 X. N
1、施工性差于NC漆 ) W9 N1 b" }2 S4 w# S% W' |
2、丰满度、硬度差于PE漆
4 |9 Q' W8 ^% K( Y& D' s+ d$ \$ N/ a
不饱和树脂涂料(PE) 其优点: $ u2 \% u- Z1 t" e2 j- ~
1、具有很好的硬度,可达到3H以上 , c; T& b. x$ H g0 }$ j
2、面漆能做出很高的光泽度
" f" ~1 J- Z" _$ f7 M3、耐磨、耐酸碱、耐热性好 ; e' v S# f& z& a* S
4、丰满度很高
+ | m2 v/ Q! L; K其缺点: H" }* Y, a- r! t
1、操作性较为复杂 因需加入引发剂与促进剂才能起到固化作用。 引发剂、促进剂的加入量要依据气温、湿度的变化而变化。再则引发剂与促进剂不能同时调入油漆中,否则易引起火灾与放射。调配油漆时有严格的要求。 ( X* h3 n o; c M% n
2、调好的油漆活性期很短,调好的油漆必须在25分钟之内用完。
; y/ i8 o& E. ?0 l: O3、PE面漆目前只有亮光产品,没有亚光产品。! {8 o! w, C q m# X: X1 x
- C: u( x: t4 S' ]* uUV漆:这种漆即不是烤漆,也不是自干漆,而是一种光固化漆.通过紫外线照射瞬间固化.
6 ]5 _( g6 j. |: x- Q' vUV漆是仅指表面的那层,里面还是PU家具漆(光照不过去),这种漆的成本和丙西酸漆差不多,因为里面用的是家具漆且因为这种漆是瞬间固化,无挥发,省料.不过这种漆的工艺就比较多.UV漆在很多性能上能够达到PE的效果,比如硬度可到3H,亮度也不不错. O) x) `5 T1 x c1 F7 P3 S; D
UV漆缺点:8 j3 x' `$ |4 F, ?
1.UV漆的四周不能上漆,所以不能漆封,只能通过封边条来封.而做漆的扳子不是防潮板,而是密度板.封边稍稍不好就容易变形发涨.
7 ]/ ]$ J% S, }0 `% G2.因为里面是PU漆,外面是UV,2种不同的漆的付作力不太好.
/ H$ g% |8 A! X+ y6 T6 @
! B7 D! k- I! y6 ZNC,这种漆现在基本上没人用,所以就不多介绍了. * p9 E0 O# }( K
