查看: 1196|回复: 4
[求助] 关于代码执行完后Y轴自动移动到Y+极限的问题?
发表于 2015-5-20 17:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
( d' [  L8 C) c0 K3 x9 ^3 z如何通过修改后处理让程序执行完后制动移动Y轴到Y+的极限?也就是方便取工件,或者还有别的办法吗?谢谢。
发表于 2015-5-20 19:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般后处理默认都是加工完回零点的,我这边我这自己改的后处理每次做完停在G54.1P1 X0.Y0.这个位置,方便拆卸工件。后处理直接添加一段就是了
发表于 2015-5-21 09:34:59 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
是与原点设置相关的,程序结束一般是回到原点,也有加G28的。
 楼主| 发表于 2015-5-21 13:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
daji 发表于 2015-5-21 09:34 static/image/common/back.gif6 N( D3 _# ~. x- z$ J3 ?  {
+ P  ^  {8 G, N0 l% w; R: g程序不是回远点,就是在哪加工完就停哪了,只是Z轴抬了起来。。。
发表于 2015-5-21 16:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
g53回机械位置
