查看: 2204|回复: 0
[分享] 每天懂一点三维设计:工程图软件操作基础
发表于 2015-5-21 10:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
       工程图又称技术图纸,是一种描述建筑图、结构图、机械制图、电气图纸、和管路图纸等的二维图表或图画,一般用二维CAD完成。随着二、三维CAD软件的协同配合发展,越来越多企业需求通过三维CAD软件来直接出精准的工程图。其中,国内三维设计软件中望3D,便可将绘制的零件图或装配图直接转换为工程图,并且当零件或装配变更时,工程图也将联动更新。同时,可以利用软件里的工程图功能模块,对工程图进行标注、剖视、编辑BOM表等操作。每天懂一点三维设计栏目,将开始系列讲解关于工程图的内容。今天主要分享的是一些基础操作。例如工程图的创建、模板自定义等。6 K# Z' `3 D4 f( V7 C$ k/ m' q$ _
0 |% r2 l! f( y- d6 f" X# ^6 A
$ I, A: L- O: ^. y8 i; Q
图1 【视图】功能
图2 【表】功能
图3 【尺寸标注】功能
图4 【注释符号】功能
       三维设计软件中望3D中的工程图功能分别如上图1至图4所示,在接下来的期间,小编将为大家详细讲解中望3D的工程图功能,大家可随时关注。今天我们首先来了解中望3D工程图的基础操作。% S% ^6 M" t1 B; ]0 _  J. C! I
( g$ p* p8 W, d+ h5 t* B1、创建工程图! h, {) e0 {+ q2 U5 Z
       在中望3D中创建工程图有两种方法:可以在零件图或装配图的绘图区域的空白处单击鼠标右键,弹出的右键菜单上有创建“二维工程图”功能,如图5所示。同时也可以使用新建功能,在“新建文件”里选择工程图,如图6所示。
: x7 j1 Q) l5 i. r
图5    右键菜单中创建“二维工程图”
图6    “新建文件”中创建工程图
, ]9 `3 H8 b0 o6 |
2、图纸选择! |9 h; n4 d: k* o+ U/ g
     进入工程图后,可以对工程图纸的页面大小、单位、缩放比例等进行更改,该设置在从菜单【编辑】→【参数设置】里,打开“图纸设置”的对话框,如图7所示。. u, N! m4 |2 G: s/ g; S" E6 V* i
2 A: r& _8 Y9 m1 `, ^
图7    “图纸设置”对话框
【页面大小】选定工程图的大小,默认选项中将常用的A0~A4的图纸全部包括在内。
9 C3 _- r" U4 U  y/ n  Y6 j【单位】选择需要的绘图单位,如mm、in。, y/ P$ V' `( R% E" c
【缩放比例】工程图与实物大小的比例设置。1 l! x8 ^" P1 J9 p" C
【栅格间距】工程图中,使用栅格时设置栅格的间距大小。
* n) R6 K  s3 E: m/ [+ ^4 y" Q! s) }. E5 n1 a6 Y
3 、工程图模板
8 m2 L! t3 f, ^% x4 F! q- A       新建图纸时,会提示“选择模板…”对话框,如图8所示。包含A0~A4的横向图纸模板,包括图框和标题栏。“默认”的模板下只有图纸最外的边框。
# d' L1 [9 e3 T4 j$ p+ }
图8     “选择模板…”对话框
         若需要新建模板,可以从菜单【文件】→【模板】,打开模板管理器,并用新建功能,建立工程图,然后绘制图框样式等需要的内容,单击“保存”按钮后,下次就可以选择自定义的模板了。' e" H/ k5 K* e: D5 Q
5 \+ u3 S8 o- ~. `, C7 x) J
2 v/ Q8 N. {0 q. G; B% l7 M- N6 W6 z& H
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。
8 N$ d8 N5 V/ I4 D. K+ s" v, U3 ]5 j
7 s) f/ T9 \/ Z% f8 i! \6 |6 ]5 }# E
