查看: 2050|回复: 12
[求助] 12的刀铣12的槽,程序怎么编,求助各位大侠
发表于 2015-5-23 20:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
发表于 2015-5-23 20:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
m3s1500
: E6 g3 W) h! m# ]% X- a* m( cg91g1x-50z-0.3f1800- q& g$ Y+ b0 G% `
x50z-0.31 @* M% g% E$ `* z% g7 M, f
m99
发表于 2015-5-23 21:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
ychghgb 发表于 2015-5-23 20:56 static/image/common/back.gif3 Y) a' l- R( s) u3 J+ i7 @- n3 r
m3s1500
) p+ }& s. x. ~g91g1x-50z-0.3f1800
# A0 {8 o& v  j- q: p# ax50z-0.3
) c5 e" v) }, V( f2 J( m* d
这程序深度无限大,没有停止
发表于 2015-5-23 22:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我晕,你想问什么,是不是刀大了
发表于 2015-5-23 23:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
zhuyi0829 发表于 2015-5-23 21:09 static/image/common/back.gif# f# `$ o4 t- F2 G; x+ k# Q+ d
这程序深度无限大,没有停止
+ R/ ?2 w: z; ~8 x6 y6 p是不会停止,以前我们锣平面的时候就是用这些命令,正个面锣了直到超行程都不会停下来tittertitter
发表于 2015-5-24 00:22:02 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
1 \3 J( d' L5 H0 ?/ S% W# {: @1 w3 n4 p: L" z, T1 ^
斜插下刀,直接沿线加工,类似像倒角。有具体的图最好了。直槽比较简单,Z向之字走刀比较好。
发表于 2015-5-24 00:46:40 | 显示全部楼层 来自: 英国
你这是把加工中心,当铣床用的节奏。
发表于 2015-5-24 08:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
外形铣削,把补偿关了,应该可以+ C% V" a$ S6 \8 B1 V2 ^
 楼主| 发表于 2015-5-24 20:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
sun34 发表于 2015-5-24 08:07 static/image/common/back.gif
  K$ a4 Z7 f5 b8 _) Q$ h外形铣削,把补偿关了,应该可以
, g; N6 e% S+ O7 d0 P
  多谢,解决了。
发表于 2015-6-1 11:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
兄弟,不能这样做,要买英制铣刀
: u  ]" F3 ~. @1 A0 F. g0 I
发表于 2015-6-3 12:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
也可以把XY预留量改成-0.005也行
发表于 2015-6-4 18:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把补偿关掉
发表于 2015-6-8 11:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意12楼的说法!!!
