10天前
查看: 3903|回复: 7
[求助] 求一廉价测流量的方案
发表于 2015-5-24 14:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
50三维币
公司本来是有液压测试仪,因太贵老板管得严一般不让用。& M* U/ G3 a# x& G! E  F
8 W1 n4 ?1 e! n8 y- n7 [
无赖为了在维修时能方便些,不用凭经验猜(特别是老旧机器速度达不到,或油温高低对速度影响大时),故想在此求一方案,要求最大能测600L/min或更大的流量(实在不行小一些也行),35Mpa,测量误差±2以内吧,当然价格可越低越好,因为很可能自费。
$ Y; n. f8 p3 K+ G
; B* I7 x; n8 f6 [0 `/ A先说我的想法,买一个流量传感器,再做个简易电路或者用PLC,又或者直接能显示流量更好,如果可行,也需要各位帮我推荐流量传感器买什么样的/ \- b* I0 B2 l. q1 X! v: _8 H" O3 p; U
8 G, E2 }- I' ~. L0 c3 ]7 o" g谢谢先7 G& d! q$ W% z% V
发表于 2015-5-25 10:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
您好,可以留下您的QQ详细沟通吗
发表于 2015-5-25 13:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的QQ:3142921602
发表于 2015-5-25 18:21:24 | 显示全部楼层 来自: 法国
有一办法,不过误差有多少不好说,你可以自己用流量计比对一下。具体办法是:使用电流表测量电机电流,来确认油泵的排量。因为电机电压与压力可以是常数,这样电流与流量就可以是变量。通过换算就可以得出流量的大小了。
zls888 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-5-25 22:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 superdos 于 2015-5-25 22:05 编辑 ( a: H2 E: p8 u) Z
maotie 发表于 2015-5-25 18:21 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
; N% f6 J  S1 y7 b% p( L有一办法,不过误差有多少不好说,你可以自己用流量计比对一下。具体办法是:使用电流表测量电机电流,来确 ...
% T1 d: ^* V0 Q; \) r/ f
非常感谢
( j, B; i; ~  w! e您这可能也算一个方法,但是电流通过互感器测量,本身我认为不可能很准确。再者,对于我所处的工况,机器功率一百多两百多KW,在时都会对变压器不够大的电网造成影响,还有很多时候是用破旧的柴油发电机,这时压力在变化,电流自然变化,但频率和电压也在变化,虽然不一定很大,但变化的因素太多,导致最终可能误差会很大
2 u+ _0 c! k6 R+ e% h* d# X3 S6 d( \: I( y( M
zls888 + 3 技术讨论
发表于 2015-6-4 12:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
国产的涡轮流量计也很便宜的,但要注意电磁干扰问题
发表于 2015-6-7 17:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
7 z; ]$ c* g$ y, n: y! C$ b7 i6 ^/ p* |+ F1 ?# b
      能达到2%精度的流量计(装置)有很多。关键是能否适合你们的现场以及经济效果。现在只能根据提供的情况来建议。通常比较经济的是“孔板流量计”,结构简单、零件少,可以自己制作,也可以购买。能否适合你们的现场,要看还有什么没提到的问题。qq543355878
发表于 2018-4-24 09:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
& ], q7 Y; [# `( s' @0 t/ Q/ `, a) H; g
600L/min  35MPa! ^8 N0 p' |# E* Z
数据有没有问题?高压高流量。。。都贵吧
# J& f6 ^2 E' W& z- V1 ?我想删了。。。。。。。。。挖坟了。。。。。。。:L
: {% Z8 E1 [: D; z0 ^7 `( e
