在三维CAD设计中,尺寸标注包括尺寸线、箭头、尺寸界线、尺寸文字等。用三维设计软件进行设计时,必须注上足够的尺寸,才能明确产品的实际大小和各部分的相对位置。下面就以中望3D为例,来介绍三维设计软件中常见标注类型中的【默认标注】和【线性标注】。
7 t' r. d8 M* L |2 i& X5 B# \5 q$ O4 Z% k3 l/ p& V
1 、默认标注
$ F# \7 n( s8 ?! H% x0 t( s1 M6 J 单击工具栏【标注】→【尺寸标注】→【标注】功能图标 ,弹出“创建标注”对话框,如图1所示。使用该命令,通过选择一个实体或选定标注点进行标注。在此命令过程中,会自动调用智能选择功能。# A: T4 @: ?6 B2 w
【点1,点2】选择需要进行标注的点或标注对象。
4 m( m: l9 M4 ^9 L0 [; b; v 【文本插入点】标注数值所在的位置。! y% k8 u# @+ f$ O
【文本】选择显示哪种标注文本,使用值或用户文本。
) J8 T' r% i! ^% |) S0 o+ K# q6 _ 值:标注文本默认为实际的标注值。
( f* _$ L' d9 e0 `* N. A" X 用户文本:显示在用户文本字段中定义的标注文本,而非标注值。
. F( } e- X& U5 G; F图1- “创建标注”对话框 默认标注可创建五种不同的标注类型:! n3 ?2 J [! _) ], s# V3 e
两点标注:选择需要标注的两个点,确定标注类型和标注文本位置,进行标注。
) M% U9 U( w/ R, q: N 快速线性标注:选择需要标注的线,拖动鼠标选择标注类型,并确定标注文本位置,进行标注,如图2所示。* H6 x) X/ `2 ]
图2 - 快速线性标注示例 线性偏移标注:选择两条平行线,标注平行线间的距离,进行标注。$ v5 D2 R5 \1 B9 p- U1 |; E. _
半径/直径标注:选择圆弧或圆,确定标注类型和标注文本位置,进行标注。
/ R# [. Q2 |' ~& _. a- d5 C 角度标注:选择相交的两条直线,确定文本位置,进行标注。
" v! `; P# r& k! k
0 Q! x* R! Q( W+ b5 H2 C 2、 线性标注+ {) ~0 T8 M/ X, W, E: d4 j
单击工具栏【标注】→【标注】→【线性】功能图标 ,弹出“创建线性标注”对话框,如图3所示。使用该命令,创建两点间线性标注。
2 K! N9 D9 v9 }5 u, W) \ 【点1,点2】选择需要进行标注的两个点。
! b/ n( V5 ^1 g' ^" {. H/ V+ b 【文本插入点】标注数值所在的位置。
% G+ |. ?6 I, Q2 ^2 d 【角度】旋转类型时,指定或拖动旋转角度,如图4所示。
8 k! J$ b; i1 H; O) Y, Q 【直线】投影类型时使用,选择要投影到的直线,如图5所示。
3 M& v: ]% n% F图3-“创建线性标注”对话框 图4- 线性旋转标注示例 图5-线性投影标注示例 在进行标注时,可以进行连续标注,各种标注标式如图6所示。
6 ^0 I* R; b3 c* i6 I( b图6- 标注样式示例 % r( s+ L. T0 Y2 g) i& w7 X$ Z
) h2 o( K' p) \: d
本文出自 中望3D官方博客,转载时请注明出处及相应链接。 4 h0 A$ K( u& B( N* [8 m9 {" c% U
* s/ T4 [* |7 v h
! e) X/ h* P6 z |
