8天前
查看: 2046|回复: 7
[已答复] 请问加工单拐偏心曲轴是先加工主轴颈还是偏心部分?
发表于 2015-5-27 14:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
; U( m: G8 ]/ [, z& S! E+ n1 B7 w% R
 楼主| 发表于 2015-5-27 15:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大神快来啊啊啊啊
发表于 2015-5-27 15:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
先加工基准,在加工曲轴部分。因为运行时都是以轴颈为基准转动的。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2015-5-27 20:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2015-5-27 15:55 static/image/common/back.gif! x) X* T* {* G! v* D! r/ t
2 H/ d; B. Z+ A  {2 N8 w6 Z
你的意思是先加工两边吗?再加工中间的偏心部分
发表于 2015-5-27 22:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
花开一季呢 发表于 2015-5-27 20:30 static/image/common/back.gif. R% X* t" P; q( G1 X
* v2 j) I; L2 b4 K% y是的。
 楼主| 发表于 2015-5-27 22:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2015-5-27 22:22 static/image/common/back.gif) |+ g. I  b# A! T0 Z9 K4 M
是的。
( Q+ w( t4 l! I5 c/ A. q7 P是为了定位吗?但是我已经在两端加了凸台钻了中心孔用来定位的。
发表于 2015-5-28 08:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在一般车床上先加工主轴颈,以主轴颈为基准利用偏心夹具再加工偏心轴颈。在专用曲轴加工机床上则不用夹具。
plc + 2 应助
发表于 2015-5-29 09:44:27 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
- Z2 _- f5 p% w- R  _
) W0 K+ t/ X. a( q  o" g. y2 y曲轴的加工有好多不同的地方,应该先对毛坯进行检查划线定两侧中心孔位置,作出中心孔后,以此为基准加工主轴颈部分,然后偏心车曲柄销部分。一般粗加工完后热处理,这么长的轴可能热处理后还要校直。热处理调质后再精车,精车后轴颈部分会淬火。最后磨轴颈部分,加工时很多细节比如轴颈的圆角,圆角如何过渡自然一致,油孔的内部清理,油孔边缘,甚至车削的旋转方向,不同的人都可能有不同的看法。热处理控制,是竖起放还是水平放置。淬火控制材料不同方法措施要有应对很多不同,曲轴是复杂的加工过程,不光是机械加工的精度保证,与热处理的协调一致更重要。
plc + 2 应助
