用万用表就可以很方便的测量出家里的零线火线,只要你用数字万用表,钳型万用表,指针机械万用表的交流电压档就可以。
, @0 H% }$ Y7 r6 c H) ]. Vhttp://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/121105/1-1211050JK3200.jpg
) a3 p2 j0 `7 Z8 ?/ V* V2 xhttp://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/121105/1-1211050JP3606.jpg
! n. X7 Y( Q! l5 |0 W* khttp://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/121105/1-1211050JQ3N1.jpg) o- P; L% O' E+ i
http://www.dqjsw.com.cn/uploads/allimg/121105/1-1211050JR2530.jpg - 万用表量程开关到到交流电压档(应该所以的万用表都有这样的功能,量程从200mV到750V,一般选择200V档,有的钳型表没有200V档可以选再大一点量程。指针万用表档位要小点可以选10 V 100V)
( G: d8 p, B2 \4 ` \" q - 再用红黑表笔分别插在V /COM里(平时测量家电220V电压的插孔)) k, _7 v- N3 J
- 将黑表笔线绕在左手里2-3圈(看图)当然越多越好,注意了:此时黑表笔金属针千万不要碰到手,以防电击8 U/ Y, u5 a9 ^; r
. }/ L# v0 o7 O) X) u1 Q% w
然后就可以测试了,右收拿红表笔分别测插座或者零火线,你记下2次测量的结果,之间肯定有个一大一小的电压,测得大的电压就是火线,小电压值当然是零线了,如果测地线肯定是没更小的电压甚至没电压(要看你家的地线接了没有哦!)
; n6 D. M4 X4 c) E0 T- x( h这种测量原理 . O% ~" w% h+ W1 z8 p9 Y
